Po podgłoszeniu radia zawiesza sie czy to wina instalacji
Witam mam taki mały kłopot moje radio po podgłoszeniu na 30% przestaje grac musze je ponownie właczyc i troche sciszyć wtedy gra ponownie w czym moze byc problem czytałem gdzieś ze wina to zbyt słaba masa może tak byc objawy pokazane sa na filmie pod linkiem.
Wiec prosze o jakoś rade jak to naprawic.
Wywala końcówka mocy.Pomoże podłączenie głośników przez wzmacniacz . A kable nie za cienkie ???
wlasnie wszystko jest orginalne nic nie robiłem z głosnikami i instalacja tez org głosniki nokia jeszcze jakis wzmacniacz w bagazniku jest tez org mały czarny
Sprawdź instalacje między drzwiami a karoserią miałem podobny problem kable się zwierały i po pod głoszeniu działy się takie cuda. :wink:
Radzisz przednie i tylne dzwi
Zacznij od przednich u mnie działo się tak w drzwiach od kierowcy
jutro zobacze mi znów znajomy mówił ze wina zbyt słabej masy lipa nie moge sobie radyjka posłuchac a jest nowe na wczesniejszym było to samo. ale jutro zobacze do kabli dam znac
---------- Post dopisany at 20:23 ---------- Poprzedni post napisany at 20:19 ----------
Anie wiesz moze jak sprawdzic czy wzmacniacz orginalny jest podłaczony czy tez nie bo mam taki z lewej strony bagaznika nie mam pojecia czy jest sprawny
---------- Post dopisany 16-01-2014 at 11:24 ---------- Poprzedni post napisany 15-01-2014 at 20:23 ----------
I dzis zabrałem sie do sprawdzenia instalacji było dziwne co zobaczyłem nie było adaptera tylko ucieta kostka org i kupa skreconych kabelków do zwykłej kostki z tego połowa nie jest podłaczona nawet z jednego wyjcia były dwa głosniki podpiete teraz troche poprawiłem graja wszystkie i radio sie juz nie wyłacza ale dalej zostało kilka przewodów nie podłaczonych i nie wiem jak je podłaczyć naprawde teraz potrzebuje pomocy waszej. jest jakis schemat dostepny podłaczenia
