Zapowietrzony układ paliwowy
Cześć.
Czy kręcenie rozrusznikiem na zapowietrzonym układzie paliwowym do momentu odpowietrzenia, pompa paiwa BOSCH, może uszkodzić pompę? Czy wogóle ma to jakiś wpływ na pompę wtryskową?
Pozdrawiam.
Krecenie nie ma zadnego sensu i taknie odpali
Popusc nakretki na wtryskach i krec az pojawi sie paliwo
Zakrec i , wowczas piwinien odpalic
ale jak po chwili ?
moze tak powinien palic?
Tak na wstepie dlaczego masz uklad zapowietrzony cos robil?
Jak w pompie jest paliwo to nie ma wplywu bo wszystkie elementy sa smarowane.
Brakło paliwa : ) Dojechałem do stacji paliw, zgasiłem silnik, dolałem paliwa i już nie odpalił : ) Chwilę kręciłem rozrusznikiem, okazało się, że się zapowietrzył więc odkręciłem rurki do wtrysków, odpowietrzyłem i po chwili kręcenia odpalił. Mam nadzieję, że pompa nie ucierpiała, jakieś resztki paliwa powinny w pompie zostać. Chyba, że się mylę?
Pozdro!
Zajrzyj do odstojnika w filtrze paliwa
Generalnie chodzi o to aby poszczegolne elementy byly naoliwione przez rope.
I zeby nie pociagnal syfu ze zbiornika
Na spodzie filtra masz nakretke, to jest odstojnik. Zbiera sie tam brud i woda.
Domyslam się, że mam odkręcić nakrętkę i upuścić brudu i wody tak? Czy zapowietrzę w ten sposób układ paliwowy? Czy odstojnik to jest jakieś naczynie któro wyciągnę z filtra?
nie plastikowa nakretka popuszczaj az poczujesz mokre palce :decayed:
Tak odkręć nakrętkę (plastikowa) i poleci zawsze coś trochę syfu i wody,nie,nie zapowietrzysz tak układu spokojnie,podłuż pod spód jakiś słoiczek np.po musztardzie,tylko nie odkręcaj do końca bo później cieżko natrafić na gwint i ropa leci,ja tak miałem i trochę się ulało.
