readiness błedy
takie coś po testach Output test od czego to może być?
Kody gotowości od systemu SAI i katalizatora masz nie zamknięte. Jeżeli te układy są OK to przy najbliższej okazji będą na zielono.
innych błędów w silniku nie było, pompę wymieniałem bo była padnięta
Albo jest układ niesprawny, albo kasowałeś niedawno błędy i nie zdążył przejść testu sprawdzenia. Nie pamiętam dokładnie, ale chyba w grupie silnika 077 można przeprowadzić test na sprawność układu SAI. Pozytywny wynik testu zamyka kod gotowości.
te 2 błędy się tego tycza?
odnośnie 077 znalazłem
Ignition ON and Engine ON at idle
Secondary air injection test (applies to Auto Trans vehicles only!)
Select group 077
[Go]
[switch to basic settings]
Leave it in Basic Settings until the fourth field reads Syst. OK
[switch to Meas. Blocks]
Select group 078
[Go]
[Done, Go Back]
Checking Readiness
[Readiness]
Make sure none of the fields say Failed or Incomplete
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back]
od tego ostatniego błędu znalazłem coś takiego
http://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/030-049.html
Testy gotowości przeprowadzją sie automatycznie jeśli po dłuższym czasie nie wskoczą na passed to w końcu wyskoczą błędy ale narazie nie ma się czym przejmować.
