Otwarcie drzwi bez akumulatora
Witam,
W zeszłym tygodniu spalił mi sie samochód, tzn. Cały silnik. Lecz środek ocalał, niestety wszystkie zamki sa zblokowane i nie mozna ich otworzyć. Oprócz kierowcy bo sa otwierane na klucz. Jak mozna otworzyć pozostale drzwi, na krótko jakos podłączyć przy module ? Akumulator i wiązki sa popalone.
A klamkami od wewnątrz nie otworzy ?
Od wewnątrz nie otworzysz bo jest ryglowanie drzwi, samego siłownika tez problem zasilić bo przewody z niego nie wchodzą do wnętrza samochodu.
Można by spróbować zasilić moduł komfortu i otworzyć z pilota
Witam Panowie mam pytanie ,w sumie zastanawiam się jak otworzyć sedana jeżeli aku padnie zupełnie ?
Przekręcić kluczykiem w zamku drzwi kierowcy?
właśnie zapomniałem dopisać ,że zamek jakos się zaciął lub czy jest jakaś dezaktywacja zamka jak zamyka się z pilota, jak by tak aku się skończył to szybka tylko czy jeszcze jakoś się dostanę:naughty: wiem że głupie pytanie obecnie ,ale jak aku padnie to wcale głupie nie będzie :wink:
Na rozrusznik plus a do budy minus i otworzy. ;-)
Tylko nie wiem czy to pomoze bo sie troche kabelki potopily i czy to zda egzamin, po za tym musialem bym znalesc gdzie zasilanie podlaczyc, a jakis inny sposob ?
---------- Post dopisany at 21:22 ---------- Poprzedni post napisany at 21:21 ----------
Nawet jak wszystko popalone ?
Nie mozna pobrac, post jest z 2009 roku, a plus do rozrusznika i minus do budy nie dziła, jedyne co zostalo to chyba przy module cos pogrzebac ?
---------- Post dopisany at 16:35 ---------- Poprzedni post napisany at 16:34 ----------
drzwi od kierowcy otwieram kluczykiem ale wszystie inne nie ruszaja sie ani bagaznik
A jak podłączyłeś to zasilanie to w ogóle coś w środku zadziałało? - oświetlenie wnętrza, radio, itp
Nic nie zadziałalo, za duzo popalonego pod maska, zostaje tylko podpinac sie jakos pod modul chyba...
Możliwe że wiązka od silnika robi gdzieś zwarcie, odłącz wszystko co idzie pod maskę , wtedy podłącz zasilanie ale już wewnątrz samochodu - pod kierownicą jest główny zacisk +12V
Napewno cos robi zware bo bo od aku wszystko popalone. Bede mial chwilke to pogrzebie i dam znac co wyszlo :)
bin85;]Możliwe że wiązka od silnika robi gdzieś zwarcie, odłącz wszystko co idzie pod maskę , wtedy podłącz zasilanie ale już wewnątrz samochodu - pod kierownicą jest główny zacisk +12V[ Zeby się tam dostać trzeba otworzyć drzwi;jak w temacie
Kolego rico37p drzwi kierowcy mają taki sprytny wynalazek jak zamek
Dokladnie, tak jak mowi bin85, do auta sie dostałem tylko bede musial troche pogrzebac, a co sadzisz o tym zeby wpisc sie na lewo pod kabelki ktore ide do drzwi bez posrednio ? od pasazera bym sie dostal przez schowek :)
a jakby zasilić samą pompkę od centralnego
jeśli dobrze pamiętam jest w bagażniku w Avancie
W B6 niema pompki - siłowniki są elektryczne
Kolego xeides poszperam w Elsie zobaczyć schemat centralnego to napisze co i jak
