michall51 2 Opublikowano 6 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2019 (edytowane) W dniu 26.05.2019 o 14:37, tytex2 napisał: Problem jest z zaciśnięciem przewodów i nagrzewnicy żeby naszła na to obejma i można było to skręcić. Zauważyłem, że jest to największe utrudnienie przy wymianie nagrzewnicy. Znalazłem pomysł żeby odkręcić aluminiowe przewody na podszybiu aby zapobiec efektowi sprężynowania. Jutro chyba tak zrobię. W komplecie z nagrzewnicą były 2 standardowe uszczelki i 2 zwykle oringi, które prawdopodobnie nie są potrzebne. Edit: żeby zaoszczędzić wam nerwów które zjadłem na wymianie ważne info: nagrzewnica nissensa w zestawie ma niepasujące uszczelki, jak mimo wszystko ja kupiliście to trzeba zostawić stare uszczelki albo kupić komplet Ori z obejmami za 47zl Jak odkręcić te aluminiowe rurki na podszybiu? Może wtedy nie będzie tego efektu sprężynowania... Bo za Chiny nie mogę rozłączyć rurek od nagrzewnicy... A wiadomo śrubokręta nie chce tam pchać żeby ich nie zniszczyć... Myślałem żeby WD - 40 tam trochę psiknąc, lecz nie wiem czy to bezpieczne. Jak sądzicie? Górna rurka trochę się rozchodzi, ale mało, a dolna prawie wcale Edit. Zdjąłem gumowe uszczelnienia na podszybiu, te w których siedzą aluminiowe rurki, wtedy rurki przy nagrzewnicy maja więcej luzu i się udało. Pozdro Edytowane 6 Listopada 2019 przez michall51 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piskor85 1 Opublikowano 13 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2019 Witam przerabiałem i bez zadnego sciagania deski w b7 1 h roboty a i nagrzewnica za 80 zl z allegro dziala jak nalezy wiec chyba bez sensu bulic za ori 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malina767 1 Opublikowano 12 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2019 Siema. Jest ktoś z łódzkiego i by mi to odpłatnie ogarnął bez scisgania dechy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 13 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2019 tak, spokojnie w 2-3 godziny samemu ograniesz. w sieci masz kilka filmików jak to zrobić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gwgelo 0 Opublikowano 4 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2021 Opowiesci o niemozliwosci wymiany nagrzewnicy bez demontazu deski sa wyssana z palca. Wymiana jest mozliwa i wcale nie zajmuje az tak duzo czasu. Jako amator mechanik zrobilem to w okolo 2 godziny plus ewentualna wymiana i plukanie calego ukladu - Odpinamy klemy od akumulatora - spuszczamy plyn chlodzacy przez korek na dolnym wezu chlodnicy lub czujnik w zaleznosci od modelu - odkrecamy plastikowa obudowe pod kierownica - wypinamy kostke od czujnika pedalu gazu bo przeszkadza - okrecamy plastikowa oslone nagrzewnicy (jak dobrze pamietam dwa wkrety M6) - nagrzewnica jest juz na wierzchu, odkrecamy opaski mocujace nagrzewnice do rurek i delikatnie rozlaczamy zeby nie uszkodzic uszczelek, wyleje sie troche plynu - wysuwamy nagrzewnice, wciskamy pedal hamulca bo troche przeszkadza i blokuje - analogicznie montujemy nowa nagrzewnice odwracajac kolejnosc dzialan Zabieralem sie do tego ponad rok bo wszedzie wszyscy straszyli ze sie nie da bez demolki i fachowcow a tu jednak sie da Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bari 0 Opublikowano 6 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2021 Witam . Chciałbym wymienić nagrzewnice w a4 B7 wersja Anglik czy ona będzie po tej stronie co w pl wersji czy muszę cały kokpit zdejmować ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaziorek 0 Opublikowano 6 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2021 Hej , odświeżę trochę temat Czy ktoś z Was po wymianie nagrzewnicy spotkał się z problemem wydostawania się gorącego powietrza właśnie z nagrzewnicy na prawą nogę kierowcy ? Myślałem na początku że to kwestia silniczków od klap , ale sprawdziłem i niestety nie. Później myślałem , że to nagrzewnica elektryczna, ale też nie. Klima pięknie chłodzi ze wszystkich kratek a od strony nagrzewnicy wydostaje się gorące powietrze... Dodatkowo czy powinno tak być , że cały czas przy włączonej klimie napierdziela gorące powietrze z nagrzewnicy ? Pozdrawiam, Piotrek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 6 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2021 Jeśli wieje ciepłym powietrzem to wg mnie źle doszczelniłeś połączenie nagrzewnicy z obudową nawiewów. Przez nagrzewnicę cały czas płynie gorący płyn, temperatura jest regulowana ustawieniem klap. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaziorek 0 Opublikowano 6 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2021 Nie wiem czy dobrze Cię zrozumiałem Chodzi Ci o samą obudowę nagrzewnicy? Z kratek nawiewu leci powietrze takie jak ustawie w klimatroniku a gorące powietrze dmucha na wysokości prawego kolana , dokładnie z nagrzewnicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 7 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2021 Dobrze zrozumiałeś, chodzi o miejsce gdzie zamontowana jest nagrzewnica. Połączenie nagrzewnicy z obudową powinno być szczelne. Teraz masz pewnie przedmuch i Ci wieje na kolano. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaziorek 0 Opublikowano 8 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2021 14 godzin temu, bobikos napisał: Dobrze zrozumiałeś, chodzi o miejsce gdzie zamontowana jest nagrzewnica. Połączenie nagrzewnicy z obudową powinno być szczelne. Teraz masz pewnie przedmuch i Ci wieje na kolano. Wychodzi na to, że brakuje mi jednego plastiku , czy dałbyś radę zrobić mi zdjęcie obudowy przy nogach ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaziorek 0 Opublikowano 10 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2021 Może ktoś z Was zobaczyć jaki ma rozmiar nagrzewnicy w zamienniku? I napisać albo podlinkować który będzie git do B7 ? Ja kupiłem nissen , który wychodził wg Vin-u Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 15 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2021 tu np masz wymiary allegro.pl ALLEGRO.PL widać też taką taśmę piankową do uszczelnienia połączenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
