głuche uderzenie podczas gaszenie
witam
zauważyłem że podczas gaszenia zatelepie budą silnikiem i słychać po stronie kierowcy głuche uderzenie zaturkotanie
co to może być?
Proponuję sprawdzić dwumas bo pewnie do wymiany
Wysłane z Tapatalka
ale uderzenie było by słychać wtedy po środku nie?
a mi wali ewidentnie od strony kierowcy
U mojego znajomego były niemal takie same objawy ale siedząc na miejscu pasażera słychać było metaliczne uderzenie i budą bujało (ciężko jest mi określić czy waliło po środku czy z lewej). U niego właśnie to były oznaki dwumasy. Po wymianie wszystko ustało.
Napewno to jest jedna z opcji i nie wykluczam że może być też inna przyczyna, mechanikiem nie jestem :)
Wysłane z Tapatalka
u mnie słychać takie głuche uderzenie i słychać u kierowcy idealnie z lewej strony
jak przyspieszam na 2 to czuc jak gałką nie wibruje tylko bardziej kuleje poduszka pod skrzynia była wymieniana bo była połamana
i wibruje troche przy przyspieszaniu około 1500 obr
---------- Post dopisany 27-01-2014 at 18:23 ---------- Poprzedni post napisany 26-01-2014 at 10:20 ----------
up
---------- Post dopisany 28-01-2014 at 21:49 ---------- Poprzedni post napisany 27-01-2014 at 18:23 ----------
up
Panowie ja miałem identyczny problem ale skończyło się na wymianie poduszki pod silnikiem.A już prawie wymieniałem Dwumasa:)
Klapa gasząca sprawna ?
czyściłem gruszkę a egr jest w srodku troszkę brudny ale nie aż tak co u niektórych :wink:
---------- Post dopisany at 22:51 ---------- Poprzedni post napisany at 22:50 ----------
a jak stwierdziłeś że to poduszka?
miałem podobny przypadek i też winna była poduszka, najlepiej wejdź pod auto (najlepiej podnieś auto na podnośniku, albo wjedź na kanał) i obserwuj poduszki od silnika i skrzyni co się z nimi dzieje jak gasisz silnik i gdzie "wali"
a wibrowało ci buda lekko i gałką?
wibrowała mi buda, gałka nie. Po wymianie wibracje znaczącą zmalały.
musze sprawdzic
bez sciagania płyty zobacze to dobrze?
hmm ile dałes za poduszke bo byłem w sklepie i niby tylko org za 500 zł
Też tyle płaciłem i raczej nie szukaj żadnych zamienników tylko kup oryginał
a powiedz jaka jest metoda która potwierdzi w 100% że poduszka uszkodzona? bo nie chciałbym kupić i okaże się że to samo bądzię:kwasny:
Kolego niestety nie znam takiej metody która by się sprawdziła na sto procent, jak wymieniałem poduszkę u siebie to zdałem się na zdanie mechanika
aaa będę musiał podjechać też na kanał co mi gość sprawdzi :wink:
kupiłeś taka z czujnikiem czy bez?
Kupiłem tą z czujnikiem
a orientujesz się może czy to jest podgrzewacz oleju w tej poduszce czy robi ciśnienie powietrza w środku gumy?
