Wskaźnik poziomu paliwa oszukuje
Witam
wczoraj po zatankowaniu baku paliwa do pełna (była połowa) i uruchomieniu stacyjki, wskaźnik paliwa zatrzymał się na 3/4.
Pytanie - czy te mrozy mogą mieć wpływa na złe działanie i sobie na razie to odpuścić aż mróz zelżeje?
ps.
na komputerze zasięg/dystans jaki jest do przejechania na zatankowanym paliwie pokazuje ok - czyli w mieście ok 900km
ps.
dodam też że mam spaloną lewą żarówkę stopu - nie wiem czy to może być jakoś powiązane - bo już widziałem takie wypowiedzi na forum, że wymiana żarówki pomogło wskaźnikowi :)
mróz nie moze miec tu nic wspolnego, przetestuj wskazniki vagiem , sprawdz moze masz jakies bledy?
Witam, potrzebuję pomocy w podobnym temacie. Wskazówka od poziomu paliwa jest zawieszona na 1/4 skali oraz świeci się rezerwa. Sprawdzając zegary vagiem wskazówka również kończy działanie na 1/4 natomiast po wyłączeniu zapłonu opada na prawidłową pozycję "0". Dobrałem się do zbiornika paliwa i po odłączeniu czarnej kostki od pływaka wskazówka wciąż utrzymuje się na 1/4. Wydaje się więc że położenie pływaka nie odzwierciedla poziomu na liczniku. Wymontowałem licznik (jaeger) i przyjrzałem się płytce na której nie widać żadnych przeciwwskazań typu zimne luty czy popalone ścieżki. Czytałem również o stabilizatorze napięcia który lubi się przepalać (takim z trzema odnóżami) ale w moim liczniku nie ma tego typu rzeczy. Czy możliwe jest jakieś zwarcie po drodze od pływaka do licznika? Proszę o pomoc. Audi a4 b5, 1.6 2000 r
jak jest słaby akku to wskaźnik głupieje
jak w teście też stoi na 1/4 to na bank wina zegarów i nie masz się po co dobierać do zbiornika paliwa. Niestety na temat zegarów jager opinia na forum ( w tym moja bo takie właśnie z uszkodzonym wskaźnikiem paliwa miałem ) jest często taka - " rzuć je o ścianę:)" Możesz w teście przestawić wskazówkę na pion ale to raczej niewiele pomoże
Ok, dziękuję za odpowiedzi. Szukając jednak takiego samego licznika jak mój (8D0 920 900 K) niestety z firmy VDO brak, natomiast znalazłem jeden znów Jaegera :kwasny: Czy liczniki o innych numerach mogą nie pasować lub trzeba coś tam wgrać?
---------- Post dopisany 17-02-2014 at 11:20 ---------- Poprzedni post napisany 13-02-2014 at 16:51 ----------
Niestety ciężko jest znaleźć mój licznik. Czy ktoś orientuje się czym mogę uzupełnić tą dziurę po starym liczniku tak abym mógł normalnie jeździć :doh: Stare zegary już się nie nadają do niczego więc jestem gotów zamontować nawet starszy licznik aby tylko działał. Może montując starszy licznik nie będzie potrzeby wgrywania immo itd.?
