ciężko pali przy -10
Świece i aku to podstawa do sprawdzenia.
Arturoo ma racje, tez miale jakieś dziwnie akcje, teraz mam nowy aku+swiece i kreci jak zły bez wzledu na temperature:)
co sugerujecie w przypadku gdy świece nowe i sprawdzone, aku nowy - pierwsza zima, silnik kręci dobrze nawet po kilku dniach na mrozie, pali po 1-2 obrocie tylko chodzi przez ok 10-15sek tak jak kolegi na filmiku w 27-28sek(drgania, nierówna i głośna praca silnika, tak jakby chodził na 3 cylindry) + chmura śmierdzącego dymu, trwa to w zależności od temp. im zimniej tym dłużej kuleje, uszczelnienia wtrysków niedawno wymienione, wtryski ustawione co do mm suwmiarka + regulacja, korekty i bipy jak najbardziej ok, błędów brak, kąt synchro 0 do -0,6 czasem skoczy na -1,1. Zeszłej zimy palił bardzo dobrze przy jeszcze większych mrozach
Sprawdź czy podaje napięcie na świece oraz czy tandem pompę.
Witam ponownie.
Otóż problemem były świece.
Na 4 gorzała tylko jedna.
Kpl świec wymieniłem i już lepiej pali czyli jak zwykły 1.9tdi ;)
Ale dziękuje wszystkim za pomoc ;)
