Dziwny dźwięk, dobrze słyszalny w aucie.
Witajcie koledzy,
od pewnego czasu borykam się z następującym problemem - Dźwięk o wysokiej częstotliwości w kabinie, wzrastający z prędkością obrotową silnika, słyszalny też przy jeździe z górki z wciśniętym sprzęgłem - nie wiem co to jest.
Podejrzewam skrzynię biegów, sprzęgło lub wałek zdawczy skrzyni biegów, jest jakoś ułożyskowany na kole zamachowym i możliwe, że to jest uszkodzone. Raczej wykluczam łożysko wyciskowe, z naciskiem na "raczej".
Dźwięk jest z czasem, coraz silniejszy tzn. głośniejszy.
Dobrze a raczej mocniej słyszalny, jeżeli np. docisnąć lewarek zmiany biegów do tunelu.
W załączniku nagranie wideo, zjeżdżamy z autostrady, auto zjeżdża z górki, przy rozłączonym sprzęgle ( około 0:22 słabiej, od 0:34 dobrze i coraz głośniej słychać).
Dziękuję z góry za podpowiedzi i diagnozy
Wojtek
Łożyska w kołach sprawdzałeś?
Łożyska nie hałasują, hamulce nie zacierają - jak już pisałem, dźwięk jest najgłośniejszy przy tunelu przy drążku zmiany biegów.
Ja miałem takie huki(moze nie takie ostre) jak opony siadły(wyzązbkowane),wymieniłem obydwa łożyska wyszło na opony.Skrzynia niby pracuję jak jest wysprzęglona.hmm:kwasny:ciężko mi to ocenić bo i skrzynia nowa wpadła heh:grin: w jednym czasie.Jak masz możliwość podmień opony,bo jeśli to nic nie zmieni przykro mi ale to 100% skrzynia(moim zdaniem)
Opony odpadają, Micheliny zimówki , wszystkie w grudniu 2013 wymienione, wiadomo, że zimówki są troche głośne, ale nie aż tak.
W takim razie skrzynia do sprawdzenia,ale to moja opinia(nie jestem mechanikiem z zawodu) :)
Sprawdź skrzynię i łożysko oporowe.
podnieś cały przód do góry,.
zakręć do przodu jednym potem drugim kołem i słuchaj, silnik zgaszony na luzie, raczej bedzie cicho,.
potem z pomocą kogoś drugiego zakręć do przodu dwoma kołami jednocześnie,
jak bedzie wyło tryby i łozyska przeniesienia wałka atakujacego na układ różnicowy, jaki przebieg???
skrzynia do wymiany najlepiej, prawie napewno DQS posiadasz??
czekam na potwierdzenie,.
Jaki przelot miałeś ?
Ponoć takie problemy pojawiały się nawet przy przelocie 150 tyś... :facepalm:
Skrzynie wstawiłeś taką samą ?
Witam,
skrzynia do wymiany, cały mechanizm różnicowy w rozsypce. Jak KUDALTY66 radził, podniosłem auto z obu stron i zakręciłem kołami - dźwięk podobny do "Koła fortuny"
http://youtu.be/-0DsAlAJY_0 :facepalm:
Dziękuję za wszystkie podpowiedzi :)
super że znalazłeś przyczyne,
