alfuta 0 Opublikowano 24 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2006 witam!!! :shock: kilka dni temu w moim a4 zapaliła się inspekcja IN1. Jeżdżę sobie z tym, a tu dziś jeszcze żeby było mi weselej zapalił się AIR BAG. Czy to coś może mieć ze sobą wspólnego, co mogło być przyczyną zapalenia się kontrolki poduchy ? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 389 Opublikowano 24 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2006 Podjedź i podłącz autko pod kompa i będzie wszystko jasne.Prawdopodobnie to błąd poduchy i da się go skaować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bratpit 3 Opublikowano 24 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2006 Sprawdź czy niewypieła ci sie wtyczka pod fotelem kierowcy lub pasażera , może sprzątałeś auto i przesuwałeś fotelami ,czasami sie to zdarza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dark79 1 Opublikowano 24 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2006 INS 1 nie ma nic wspólnego z poduchami, podjedz pod Vag'a i zobacz błędy jak koledzy mówią, teraz strzał że to jest błąd poduchy kierowcy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2006 INS 1 nie ma nic wspólnego z poduchami, podjedz pod Vag'a i zobacz błędy jak koledzy mówią, teraz strzał że to jest błąd poduchy kierowcy stawiam na boduche fotela Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 389 Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2006 INS 1 nie ma nic wspólnego z poduchami, podjedz pod Vag'a i zobacz błędy jak koledzy mówią, teraz strzał że to jest błąd poduchy kierowcy stawiam na boduche fotela A ja obstawiam , że Alfuta w swojej A4 nie ma poduch w fotelach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2006 INS 1 nie ma nic wspólnego z poduchami, podjedz pod Vag'a i zobacz błędy jak koledzy mówią, teraz strzał że to jest błąd poduchy kierowcy stawiam na boduche fotela A ja obstawiam , że Alfuta w swojej A4 nie ma poduch w fotelach myslisz ze nie ma??ja mam 4 w 97 r Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfuta 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2006 INS 1 nie ma nic wspólnego z poduchami, podjedz pod Vag'a i zobacz błędy jak koledzy mówią, teraz strzał że to jest błąd poduchy kierowcy stawiam na boduche fotela A ja obstawiam , że Alfuta w swojej A4 nie ma poduch w fotelach "Hugo Ty to jesteś" ! masz racje bo nie znalazłem żadnego złącza, wtyczki, i co tam jeszcze mogło by być. Szukałem, zaglądałem i znalazłem 2 złote. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bratpit 3 Opublikowano 26 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2006 masz racje bo nie znalazłem żadnego złącza, wtyczki, i co tam jeszcze mogło by być. Szukałem, zaglądałem i znalazłem 2 złote. Wtyczke musisz mieć pod każdym fotelem bo idzie ona do czujnika w fotelu który sprawdza czy ktos na nim siedzi ,w razie wypadku jak nikogo na fotelu nima to nieotwiera sie poducha np poducha pasażera. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfuta 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2006 "brat" a w którym dokładnie miejscu ma ona być (wtyczka) ? z przodu, tyłu, po prawej czy lewej stronie fotela ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bratpit 3 Opublikowano 28 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2006 "brat" a w którym dokładnie miejscu ma ona być (wtyczka) ? z przodu, tyłu, po prawej czy lewej stronie fotela ? Jak zajrzysz pod fotel to ukażą Ci się dwie kostki jedna większa czerwona i druga biała w sumie 3 kabelki i to włąsnie jest to. Często ulegają przetarciu jak ktoś często wachluje fotelem do tyłu i do przodu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 28 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2006 zamiast szukac wtyczek podepnij Vag'a skasuj inspekcje,skasuj blad jaska i jak potem znowu wyskoczy to szukaj przyczyny ............. :twisted: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfuta 0 Opublikowano 3 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2006 Panowie !!! zwycięstwo!!! uruchomiłem wreszcie interfejs obd-2 "MAX-1" tak więc temat poduszek powietrznych to już historia, inspekcji "in 1"też. Temat uważam za zamknięty. Wszystkim ktoży pisali i w jakiś sposób pomogli - dziękuję i pozdrawiam. Andrzej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dark79 1 Opublikowano 3 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2006 ale jaki był błąd poduszki :?: :?: :?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfuta 0 Opublikowano 3 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2006 numeru nie pamiętam - ale czujnik poduszki po stronie kierowcy, za duża oporność czy coś takiego. Nie zapisałem :???: a co do tych tabelek z blokami ustawień, to zabardzo nie moge znaleźć swojego silnika - 1,9 TDI_110_AFN. Nie wiem czy to ważne, czy są wartości porównywalne z iinymi?. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
