Prośba o poradę w wyzbyciu się błędu
Mam taki problemik wywala mi błęda w 17 Instruments, kasowanie błędu nie przynosi efektu
Wyszukałem że chodzi o błąd 00003 - Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe/adaptacja no i tu się kończy moja wiedza na ten temat:facepalm:
Chętnie posłucham mądrzejszych ode mnie:decayed:
Żeby było zabawniej ten sam błąd z datą 2013.07.24 czyli dzień po tym jak samochód wyjechał z serwisu z przeglądu:facepalm:
Part No SW: 8K0 920 930 M HW: 8K0 920 930 M
Component: KOMBIINSTR. H28 0258
Revision: 00000000 Serial number: EJ839MG3C
Coding: 0F05100002000008010000
Shop #: WSC 06325 123 12345
VCID: 377735058656A51
1 Fault Found:
00003 - Control Module
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 56
Mileage: 23191 km
Time Indication: 0
Date: 2013.07.24
Time: 14:06:15
00003 - Ross-Tech Wiki może to coś ci rozjaśni
---------- Post dopisany at 00:37 ---------- Poprzedni post napisany at 00:34 ----------
ten błąd jest zapisany od 2013.07.24 miałeś już wtedy to auto? bo wygląda na błędne kodowanielub uszkodzone zegary ale to tylko moje przypuszczenia
No nie wiele mi to rozjaśniło bo w sumie sam to już znalazłem tylko co z tym dalej nie mam pojęcia
Auto mam od nowości czyli od marca 2012. Przegląd był 23 lipca 2013 w ASO więc błąd zaraz po przeglądzie, możliwe że był i wcześniej kto to wie.
Dodam że w samochodzie wszystko działa bezproblemowo, a bynajmniej ja niczego nie zauważyłem
Auto masz na gwarancji ?
No niby jeszcze pare dni tej gwarancji jest ale już wsadzilem swoje łapska i wymodziłem parę rzeczy wiec nie wiem czy się na mnie nie obrażą:wink:
gdzieś na necie wyczytałem, że ten 0003 odnosi się do błędu w innym module a w twoim przypadku do 005 sprawdź czy tam coś nie siedzi może jakieś zabezpieczenie zakładałeś?
Hmm ale co to jest to 005?? Zabezpieczeń żadnych nie zakładałem. Wyżej w postach napisane że błąd już był w lipcu 1013 a ja swój kabelek używam dopiero od grudnia więc mało prawdopodobne żebym ja coś spierniczył poza tym jest tam też coś takiego jak RESET COUNTER i jak byk jest 56 czyli tyle razy błąd był kasowany. Niestety ASO w NL to totalna porażka jeśli chodzi o usługi:facepalm: zamiast błąd naprawić podczas serwisu to tylko skasowali a klienta się przecież nie informuje bo po co przecież wszystko działa:facepalm:
