[B5 AFN] Klima a parowanie szyb
Wątek przerabiany wiele razy ale pewnej rzeczy brak. Chodzi o to że macie absolutna racje ze klima odparowuje szybciutko szyby itd i ze na klimie szyby nieparuja i wogole wszystko super i macie racje ale jak wiemy klima troszke obciaza silnik idzmy dalej: dziwi mnie jedna jedyna rzecz tzn utrzymanie stanu takiego by szyby nieparowaly wiem ze jazda na klimie zalatwia tem problem bo klima osusza powietrze ale porownujac moja a4 do mojego poprzedniego auta ford escort 1.8TD z klimą manualna to niestety z przykroscia stwierdzam ze a4 z tym calym klimatronikiem wymieka jesli chodzi o parowanie szyb. twierdze tak dla tego ze w fordzie wystarczylo wlaczyc obieg otwarty i wentylator na jedyneczke(poziom chałasu slyszalnego pracy wentylatora w tej pozycji prawie zero w pozycji 2 tez cichutenko a 3 no to juz bardziej) bez wlanczania klimy i w opicji nawiewu na wszystko w tych warunkach niebylo mowy by szyby zaczely parowac a i z odparowaniem niebylo problemu w zasadzie w fordzie tylko wystarczylo minimum jedyneczka went centralny nawiew i obieg otwarty i cieszymy sie cisza i niezaparowanymi szybami a w audi niestety podczas deszczu bez klimy ciezko no i wentylator musi troche dawac czytaj dalej wyzszy poziom chalasu niewspominajac o obciazeniu silnika klima gdzie jesli chodzi o temp to jest niepotrzebna jak na dworze np 18 C ogolnie w audi wiecej zabawy z utzrymaniem niezaparowanych szyb a w sumie to moze niezabawy ale no bez sensu silnik obciazany jest i po co by szyby odparowac niewiem w tej kwesti audi sie niepopisalo, a moze cos nietak z instalacja wentylacji bo dziwi mnie fakt ze w fordzie bez adnej filozofi sama wentylacja zalatwia sprawe i w dodatku ledwo slyszalnie dla ludzkiego ucha a w audi no niestety.......... macie jakies sugesteie, pomysly... opinie.... (tylko niemyslcie ze uwazam moja a4 gorsza od tego forda bo gorsza tylko w niej jest instalacja wentylacji uwazam) pozdrawiam
http://www.a4-klub.pl/smf/parujace_szyby_jesien_zima_deszcz_jak_walczyc_z_para-t16629.0.html
:szukaj:http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?action=search wpisz "parujące szyby"
pierwsze primo - zmień filtr kabinowy (przeciwpyłkowy)
drugie primo - Audi ma tak, Ford ma inaczej, i chyba nic nie zrobimy
trzecie primo - w moim ex Fiacie CC problem parowania szyb był o wiele mniejszy niż w obecnym A4 ale jakoś (nie wiem czemu) wolę A4...
wymień filtr kabinowy i zobaczysz czy dalej tak parują :)
Koledzy ja że tak powiem jestem specem od klmy(to mój wyuczony zawód i mam spore osiągnięcia itd itp i tak przy okazji to pytajcie jak macie jakiś problem z klimą bo służe radą i pomocą gdyż jak pewnie sie domyślacie w serwisach klimatyzacyjnych nabija sie ludzi w butelke i kasuje za zo to o wiele wiecej niz jest cos warte) ale powracajac do tematu filterek wymieniony to pierwsze co zrobiłem jak kupiłem auto(tyo znaczy to i wiele innych rzeczy typu filtry pasek razrzadu itp) i od razu klime sobie odgrzybiłem choć niebyło łatwo bo była straszenie zapuszczona smród dopiero za którymś czyszczeniem odpuścił a co do parowania szyb to kurde bede cos kombinował z tym zaraz jak sie uporam zinna usterka o wiele powazniejsza, jesli mi sie nieuda tego parowania opanowac bez włanczania klimy to by znaczyło że to wina systemu wentylacji w a4(tzn projektant założył że w czasie deszczu uzywamy klimy do osuszania) mi osobiscie to sie niewidzi z tego wzgledu ze silnik bezsensu obciazony, ale jestem do brej mysli gdyz no niechce mi sie wiezyc ze audi pozwoliloby sobie na takie niedociagniecie w tak banalnej sprawie a poza tym to i tak mimo wszystko tez wole a4 :good:[br]Dopisany: 18 Sierpień 2008, 22:18 _________________________________________________Za jakiś czas niewiem tydzien dwa zalezy jak sie uporam z inna usterka bede tu pisal dalej i jak mi sie uda to powiem jaki patent na parowanie szyb
Najlepiej wetrzyj sciereczka pare kropel szamponu do wlosów na szybe. Za chiny Ci nie zaparuje. SPRAWDZALEM :cool1:
Albo denaturat :gwizdanie:
Witam
Panowie i Panie jeśli takowe tu pisały, mam rozwiązanie waszych problemów- sprzedajcie auto z klimą jeśli nie macie zamiaru jej uzywać (bo silnik obciążony :no:) i kupcie sobie dużego fiata albo poloneza, problem się rozwiąże a i taniej będzie. Kupujecie samochód za ..dziesiąt tysięcy złotych a przejmujecie sie obciążeniem silnika (chodzi o wyższe zużycie paliwa?? :no: A jeśli chodzi o wytrzymałość silnika to spokojnie, producent przewidział to - inaczej by klimy nie montował.
deryl, autor wątku zapytał tylko czy jest możliwość odparowania szyb bez włączania sprężarki, która pobiera więcej paliwa i wpływa na spadek mocy. Czy jest coś dziwnego w tym pytaniu?
Ja osobiście też zawsze zastanawiałem się czemu każde (chyba) auto z klimą musi mieć włączoną sprężarkę, żeby odparować szyby, podczas gdy auta bez klimy radzą sobie z tym dobrze.
deryl ja mialem poloneza i niewiem czy tak taniej bylo......... no ale szyby nie parowaly, co do szamponu to naprawde jakis efekt byl, tylko nie przesadzajcie z iloscia (na forum czytalem ze ponoc najlepszy jest przeciw łupieżowy)
Pare dni temu zalozylem nowiutki filtr kabinowy bosha i d..a.
Dale parują ;(
w moim przypadku jedyne wyjscie to jezdzic z klima...
wkurzylem sie :angry:
kilkadziesiat klockow za gablote i taki glupi feler.
I nie chodzi mi o jakies tam znikome obciazenie silnika - tylko o halas z tego nawiewu. Zeby dobrze odparowac nie wystarczy dac na minimum - musze ustawic nawiew na 2 lub 3.
Witam. Użytkuję swoją Audi w Wielkiej Brytanii. Otej porze roku deszcz pada tu 23 godziny na dobę,wilgotność wysoka. Jeżdżę z wyłączoną klimą bo nie ma potrzeby jej teraz włączać. Temperatura w autku ustawiona na 19-21 stopni.Rano po odpaleniu auta (wiadomo szybki zaparowane a czasem przymarznięte od zewnątrz)wystarczy załączyć tryb szybkiego odparowania szyb i po kilkunastu sekundach szybki czyste.Sporadycznie szyby lekko zaparują podczas jazdy wiec znowu na kilka sekund tryb odparowania i po kłopocie.Zaznaczam,że wszystko to na wyłączonej klimie.Wszystko działa tak jak należy,klimatronic to świetna rzecz i nie chciałbym już auta bez niego.
iwadrian, w takim razie masz fajnie, bo my, żeby utrzymać przejrzyste szyby to musimy włączać klimę, co szczególnie w małych benzyniakach (1.8) jest odczuwalne w spalaniu i mocy.
Spróbuję tak jak mówicie posmarować szyby szamponem do włosów, zobaczymy co z tego będzie. :decayed:
a moze to przez te welurowe dywaniki? wchlaniają wilgoc duzo lepiej niz gumowe.
Sprobuje je jutro wysuszyc.
Ja latem jeżdzę z dywanikami welurowymi, a zimą z gumowymi i nie ma różnicy - tak samo potrafią parować szyby. Oczywiście myję je regularnie, wymieniam filtr kabinowy i żeby odparować szyby to bez włączania sprężarki się nie obejdzie.
Mam wymieniony filtr przeciwpyłkowy i dywaniki gumowe :) No i szyby czasem jak zaparuja to długo musze czekac żeby odparowały. Dzisiaj na przykład musiałem uchylić szybę co pomogło, ale na dworze 2 stopnie, więc to odpada. A czy sprężarka załączy się poniżej 5 st. na dworze ???
U mnie przy 4,5 jeszcze sprężarka zaskakuje, ale chyba stopień w dół i już nie, jeśli dobrze pamiętam.
U mnie z parowaniem nie ma problemu - wymiana oleju = wymiana filterka (z wąglem :>)
Przy jednej/dwóch osobach na minimalnym uciągu (tzn. najpierw złapanie odpowiedniej temperatury np. 21, nagrzanie samochodzika i zmniejszenie na 1) nie ma najmniejszego problemu.
Przy komplecie pasażerów czasami trzeba trochę mocniej dmuchnąć, ale tylko jak toczy się jakaś większa rozmowa, albo ktoś się zapoci mocno :polew:
no wlasnie co do wlanczania klimy to wszystko jest fajnie dopoki temperatura nie spadnie ponizej 5 stopni w zeszlym tygodniu wracalem do domu i dosc mocno padal deszcz temp. 3stopnie i lipa klime mozna sobie w nos wsadzic bo sie nie zalancze a szyby paruja niestety OOOO nie wykazalo sie w pod tym wzgledem
Mam Dość krótko swoje Audi, ale do tej pory nie miałem problemu z parowaniem szyb.
Robiłem tak:
- Włączam odparowywanie szyb i czekam aż wszystko puści
- Wyłączam sprężarkę i zmniejszam nawiew na dwie, cztery kreski
- Ikonka szyby cały czas pali się na wyświetlaczu
U mnie to działa, jak zauważam że szyba lekko paruje włączam sprężarkę, ale robię to sporadycznie
A wykazało by się, gdyby działała i zamarzła Ci woda w skraplaczu?
Wtedy grzejesz, nawiew na szyby i ustępuje. Ja nie mam z tym problemu.
