[ B6 BFB ] Prośba o sprawdzenie logów, błąd 16514
Witam, proszę sprawdzenie logów czy wszystko jest Ok, bo od niedawna wyskakuje mi błąd co jakiś czas ( czasem również jako sporadyczny):
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit Intermittent
P0130-008 Implausible Signal
Test sond wyszedł OK jak i również test katalizatora. Auto z instalacja gazową sekwencyjną. Zastanawiam się czy wina leży po stronie instalacji gazowej czy może coś jest nie tak benzyną.
logi 115 i 118 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
logi 001 032 041 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
logi 001 032 033 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
logi 001 031 032 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
logi 001 020 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
logi 001 002 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Narazie wymień przepływomierz BOSCH, potem zrob logi i sprawdz czy blad powraca.
A możesz powiedzieć gdzie to w logach widać, że przepływomierz jest do wymiany? Jakie wartości powinny być? Dopiero zaczynam zabawę z vagiem i chciałbym na przyszłość wiedzieć :smiley: Nie da rady jakoś przeczyścić tego przepływomierza ?? Jeszcze zapomniałem dodać, że DV-kę zmieniłem na mocniejszą oraz katalizator wymieniony na nowy nieoryginalny 14 tys. km temu plus tulejka na drugą sondę.
Nie da sie czyścić , nic to nie da. Widać po tym że masz mieć 133g/s przepływu a jest dużo mniej.
Skoro tulejke dałeś to zamiast badziewnego kata zamiennika trzeba było dać zwykły downpipe, te zamienniki maja w srodku słaby przelot. No ale jeśli masz serie to od biedy ujdzie.
Na początek to zrób jeszcze raz 002+033 po kasowaniu błedów do odcinki, bląd może wynikać ze słabo wystrojonej instalacji lpg szczególnie w fazie rozgrzewania, pojeździj kilka dni na benzynie i zobacz czy tez będzie wyskakiwał.
Właśnie źle zrobiłem z tym katalizatorem, trzeba było od razu go wywalić i wstawić downpipe.... tak to jest jak słucha się mechaników. Jeszcze trochę i go wywalę:naughty:
Zrobiłem jeszcze raz logi do odcinki:
logi 002 033 032 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
logi 002 115 118 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Przepływka jest dobra, nie ma sensu kupywać nowej, lekka korekta w 032 na plusie ale ja bym narazie nic nie kombinował, sprawdz najwyżej dolot kompresorem.
Przepływomierz jest w bardzo dobrym stanie. Nie wymieniaj go , pokazuje tak jak przystało dla BFB.
Na błąd sondy jedynie może pomóc dokładne wystrojenie LPG.
Gregor najpierw piszesz że do wymiany teraz że bardzo dobra :grin:.
Jakieś 3-4 tys. km temu, przed błędem sondy, znajomy sprawdzał mi dolot poprzez podłączenie do IC na wejściu kompresora i wyszła wtedy nieszczelność na wężykach między wkrętkami a wtryskiwaczami gazowymi. Gazownik poprawił ( wymienił wężyki, założył opaski skręcane) i było dobrze. Jest może jakiś inny sposób sprawdzenia dolotu, bo ciężko u mnie z dostępnością do kanału??
Czy ta korekta w kanale 032 może być spowodowana padającą pompą paliwową?? Czasem, podczas odpalania samochodu od momentu przekręcania kluczykiem do paru sekund po uruchomieniu silnika głośno chodzi , tak jakby trajkotała. Również po nocy auto przez parę sekund ma ciężko wejść na obroty, taka nierówna praca silnika. Tak było już jak kupiłem auto. Ciśnienie przed listwą z wtryskiwaczami benzynowymi było mierzone i trzymała ciśnienie w normie.
No jak szczelnośc sprawdzona to ok najlepiej sprawdząc cały dolot czyli od tip-a do końca plus sprawdzenie odmy, pompa może być przyczyną ale jak mówisz że było sprawdzone ciśnienie, nie ma sensu grzebać moim zdaniem.
sprawdz sobie pierwszy post autora i logi :)
mogę już zacząć się śmiać ? :grin::grin::grin:
No sprawdziłem i dlatego napisałem żeby powtórzył logi nie wywalał kasy w błoto.:facepalm:
w bliźniaczym temacie, jest podobna sytuacja, tylko odwrotna :facepalm:
  • 8 miesięcy temu...
Ok, w takim razie sprawdzę jeszcze raz dolot i odmę jak zrobi się cieplej. Wcześniej może będę u gazownika na servisie to sprawdzi Lpg.
Problem z błędem sondy został rozwiązany przez usuniecie programowo drugiej sondy. Dzięki Panowie za zainteresowanie się moim tematem i za porady.
