1.8T Prośba o ocenę logów
Witam,
Proszę o analizę logów. Generalnie z samochodem się nic nie dzieje, błędów żadnych nie ma, nie mniej jednak pozwoliłem sobie zrobić logi i wrzucić bo mam wrażenie, że moje byłe auto z 1.8T jakby lepiej się odpychało :) Tu na wstępie widzę, że przepływomierz do wymiany, coś jeszcze niepokojącego dostrzegliście ?
Log (0 - 002,033)
Log (1 - 020,118)
Log (2 - 003,115)
Cofa zapłon.
Takie cofanie to nic. Przepływka za mało mierzy i turbo wolno wstaje.
Sprawdz dokładnie szczelność dolotu, zawór dv, jak przepływ się nie poprawi to już napisane co do wymiany.
DV i przewody podciśnieniowe i tak jak tylko "wydobrzeje" po kontuzji mam zamiar wymienić.
Czyli sugerujecie, że najpierw DV i ogólnie szczelność dolotu a później jak się nie poprawi to przepływkę ?
Apropo zapłonu zaraz po zakupie wymieniłem świece na NGK a cewki wszystkie wymienione na akcji. Z którego cylindra jest to wypadanie 1 czy 4 ? :) mam akurat cewki na podmianę to zobaczymy czy się coś polepszy.
To nie jest wypadanie zapłonu tylko cofanie zapłonu pod wpływem spalania stukowego. :wink:
Takie cofanie jest bez znaczenia także nic nie kombinuj z cewkami.
Przepływka wymieniona. Samochód może i delikatnie lepiej jedzie ale z tego co widać po logach wciąż za mało.
Log (0 - 002,003,115)
DV leży i czeka na podmiankę. Za jakiś miesiąc jak wydobrzeje postaram się to ogarnąć bardziej.
Czy to, że wciąż wskazania przepływomierza są poniżej minimów może świadczyć o jego uszkodzeniu? - kupowałem nówkę Boscha o numerze 0280218063
Może tak być, jednak najpierw podmień DV i zrób logi , do odcinki - 6800rpm na 3 biegu 2+33+115.
Panowie mam pytanko.
Wymieniłem dzisiaj zawór DV bo nie był ruszany od nowości. Ale do rzeczy. Sprawdzam szczelność dolotu ładuje kompresorem 1 Bar i posykuje, pierwsza nieszczelność znaleziona, uchodzi na takim zaworze Zawór ciśnienia wody Audi A4 B6 1.8 T 058133753B (4083200020) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Ale czy to możliwe że jak naładuje ten 1 bar to powietrze mi schodzi z układu momentalnie. Czy jak pozbędę się nieszczelności to ma utrzymywać się ten 1 bar w układzie ?
zawor masz do wymiany puszcza , norma...
cisnienie nie ma prawa schodzic momentalnie
  • 4 tygodnie później...
Panowie poniżej najnowsze logi:
Log (0 - 003,115)
Log (1 - 020,118)
Log (2 - 002,033)
Ezektor wymieniony, DV wymieniona, niestety po tych zabiegach jeszcze nie sprawdzałem szczelności. Może i auto lepiej się zbiera i słychać "świst" turbiny ale po logach widać, że dalej przepływka za mało pokazuję. Podczas sprawdzania szczelności słychać jak bulgocze olej w misce i jak wyjmę bagnet oleju to tamtędy też coś syczy, czy tak ma być ?
Jakieś sugestie co mu może dalej dolegać po załączonych logach ?
Filtr powietrza wymieniany był ? skasuj błędy i jeszcze raz zrób loga 002+033 z wcisnietym pedałem gazu do spodu, bo na logu widać że nie miałeś wciśnietego pedału do spodu.
tragedii nie ma. ale generalnie jeszcze mu do perfekcji troche brakuje tych paru g/s
jest kat jeszcze w aucie ?
Tak filtr powietrza wymieniłem razem z przepływomierzem.
Dziś/jutro postaram się zrobić nowe logi po skasowaniu błędów - których defacto nie ma :)
Kat jeszcze siedzi ale w bagażniku jeździ DP tylko najpierw chciałem ogarnąć auto a dopiero później modzić.
---------- Post dopisany 11-05-2014 at 21:53 ---------- Poprzedni post napisany 21-04-2014 at 15:17 ----------
Panowie, logi z dzisiaj.
Podsumowując :
- nowy przepływomierz- oryginał bosch + nowy filtr powietrza,
- nowa DV
- wymiana ezektora,
- wymiana trójnika z jakimś zaworkiem - podczas testu kompresorem syczało z niego,
- 4x oryginalne cewki i świece dedykowane NGK,
Log (0 - 002,033)
Log (1 - 003,115)
Log (2 - 020,118)
Z tego widać przepływka wciąż za mało pokazuje :( chciałbym zrobić w aucie program ale póki nie osiągne tych 120g/s przy około 5 tys rpm to nie ma sensu.
Czy winowajcą może być padająca pompa paliwa? Auto generalnie zauważyłem, że ma problem z v-max - 180km/h to max co mi się udało uzyskać.
Nie wiem czy to ma znaczenia ale doszedłem do tego, że kiedyś w aucie siedział multitronic - a obecnie jest skrzynia manualna - ale wątpię żeby to miało znaczenie
Obecnie na pokładzie znalazło się również LPG - STAG Qbox, Hana Green AC-R01 - czerwony.
Powyższe logi oczywiście na PB - błędów żadnych nie ma, przed zrobieniem logów czyściłem błędy mimo że ich nie było.
Jakieś sugestie może mu dolegać ?
zrób logi z odpieta wtyczka od n75 od 1500-6500 obr .
Logi nie wyglądają źle możliwe że jest mniej na przepływce bo cały czas dziwnie wskazuje otwarcie przepustnicy w 003 tak jakby pedał gazu nie był do końca wciskany powyżej 4 tyś obr. może jakieś czyszczenie przepustnicy i adaptacja by pomogła, moze dywanik pod pedał gazu podszedł :wink:
Dzisiejsze świeże sztuki po wyczyszczeniu i adaptacji przepustnicy:
Log (0 - 003,115)
Log (1 - 020,118)
Log (2 - 002,033)
oraz z odpiętym N75, w tym przypadku samochód wyraźnie słabszy.
Log (0 - 003,115)
Log (1 - 020,118)
Log (2 - 002,033)
Pedał gazu wciskam do końca i dywanik mi się pod niego nie podwinął - aż sprawdzałem :)
Jak wcześniej wspominałem kiedyś w aucie siedział multitronic teraz jest manual - pedał gazu został po automacie - czy on może mieć na to wpływ ? W postach na forum pisali, że przy swapie z multi na manual pedał gazu zostaje ten sam.
zdejmij przewód od N75 do aktuatora, zaslep go i sie przejedz
ale ostrożnie z gazem
co ma ten test wykazać ?
******przy tym teście będą zapewnione moocne wrażenia z jazdy, a w razie W za urwany wirnik turbo autor zapłaci mastercard
Z odpieta wtyczka od n75 powinno troche wiecej ladowac, wiec problem w turbinie, jak bedziesz wkladal dp to sprawdzisz jak wyglada strona goraca i klapka od wg i pownno sie wyjasnic, gregor10 czy kiedys komus po takim tescie odlecial wirnik? Jak jest seryjny program to nie pozwoli na takie rzeczy.
