Opublikowano 7 Lutego 201412 l Witam, Proszę o analizę logów. Generalnie z samochodem się nic nie dzieje, błędów żadnych nie ma, nie mniej jednak pozwoliłem sobie zrobić logi i wrzucić bo mam wrażenie, że moje byłe auto z 1.8T jakby lepiej się odpychało Tu na wstępie widzę, że przepływomierz do wymiany, coś jeszcze niepokojącego dostrzegliście ? Log (0 - 002,033) Log (1 - 020,118) Log (2 - 003,115)
Opublikowano 7 Lutego 201412 l Sprawdz dokładnie szczelność dolotu, zawór dv, jak przepływ się nie poprawi to już napisane co do wymiany.
Opublikowano 7 Lutego 201412 l Autor DV i przewody podciśnieniowe i tak jak tylko "wydobrzeje" po kontuzji mam zamiar wymienić. Czyli sugerujecie, że najpierw DV i ogólnie szczelność dolotu a później jak się nie poprawi to przepływkę ? Apropo zapłonu zaraz po zakupie wymieniłem świece na NGK a cewki wszystkie wymienione na akcji. Z którego cylindra jest to wypadanie 1 czy 4 ? mam akurat cewki na podmianę to zobaczymy czy się coś polepszy.
Opublikowano 7 Lutego 201412 l To nie jest wypadanie zapłonu tylko cofanie zapłonu pod wpływem spalania stukowego.
Opublikowano 12 Lutego 201412 l Autor Przepływka wymieniona. Samochód może i delikatnie lepiej jedzie ale z tego co widać po logach wciąż za mało. Log (0 - 002,003,115) DV leży i czeka na podmiankę. Za jakiś miesiąc jak wydobrzeje postaram się to ogarnąć bardziej. Czy to, że wciąż wskazania przepływomierza są poniżej minimów może świadczyć o jego uszkodzeniu? - kupowałem nówkę Boscha o numerze 0280218063
Opublikowano 13 Lutego 201412 l Może tak być, jednak najpierw podmień DV i zrób logi , do odcinki - 6800rpm na 3 biegu 2+33+115.
Opublikowano 24 Marca 201412 l Autor Panowie mam pytanko. Wymieniłem dzisiaj zawór DV bo nie był ruszany od nowości. Ale do rzeczy. Sprawdzam szczelność dolotu ładuje kompresorem 1 Bar i posykuje, pierwsza nieszczelność znaleziona, uchodzi na takim zaworze Zawór ciśnienia wody Audi A4 B6 1.8 T 058133753B (4083200020) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Ale czy to możliwe że jak naładuje ten 1 bar to powietrze mi schodzi z układu momentalnie. Czy jak pozbędę się nieszczelności to ma utrzymywać się ten 1 bar w układzie ?
Opublikowano 25 Marca 201412 l zawor masz do wymiany puszcza , norma... cisnienie nie ma prawa schodzic momentalnie
Opublikowano 21 Kwietnia 201412 l Autor Panowie poniżej najnowsze logi: Log (0 - 003,115) Log (1 - 020,118) Log (2 - 002,033) Ezektor wymieniony, DV wymieniona, niestety po tych zabiegach jeszcze nie sprawdzałem szczelności. Może i auto lepiej się zbiera i słychać "świst" turbiny ale po logach widać, że dalej przepływka za mało pokazuję. Podczas sprawdzania szczelności słychać jak bulgocze olej w misce i jak wyjmę bagnet oleju to tamtędy też coś syczy, czy tak ma być ? Jakieś sugestie co mu może dalej dolegać po załączonych logach ?
Opublikowano 21 Kwietnia 201412 l Filtr powietrza wymieniany był ? skasuj błędy i jeszcze raz zrób loga 002+033 z wcisnietym pedałem gazu do spodu, bo na logu widać że nie miałeś wciśnietego pedału do spodu. tragedii nie ma. ale generalnie jeszcze mu do perfekcji troche brakuje tych paru g/s jest kat jeszcze w aucie ?
Opublikowano 11 Maja 201412 l Autor Tak filtr powietrza wymieniłem razem z przepływomierzem. Dziś/jutro postaram się zrobić nowe logi po skasowaniu błędów - których defacto nie ma Kat jeszcze siedzi ale w bagażniku jeździ DP tylko najpierw chciałem ogarnąć auto a dopiero później modzić. ---------- Post dopisany 11-05-2014 at 21:53 ---------- Poprzedni post napisany 21-04-2014 at 15:17 ---------- Panowie, logi z dzisiaj. Podsumowując : - nowy przepływomierz- oryginał bosch + nowy filtr powietrza, - nowa DV - wymiana ezektora, - wymiana trójnika z jakimś zaworkiem - podczas testu kompresorem syczało z niego, - 4x oryginalne cewki i świece dedykowane NGK, Log (0 - 002,033) Log (1 - 003,115) Log (2 - 020,118) Z tego widać przepływka wciąż za mało pokazuje chciałbym zrobić w aucie program ale póki nie osiągne tych 120g/s przy około 5 tys rpm to nie ma sensu. Czy winowajcą może być padająca pompa paliwa? Auto generalnie zauważyłem, że ma problem z v-max - 180km/h to max co mi się udało uzyskać. Nie wiem czy to ma znaczenia ale doszedłem do tego, że kiedyś w aucie siedział multitronic - a obecnie jest skrzynia manualna - ale wątpię żeby to miało znaczenie Obecnie na pokładzie znalazło się również LPG - STAG Qbox, Hana Green AC-R01 - czerwony. Powyższe logi oczywiście na PB - błędów żadnych nie ma, przed zrobieniem logów czyściłem błędy mimo że ich nie było. Jakieś sugestie może mu dolegać ?
Opublikowano 12 Maja 201412 l Logi nie wyglądają źle możliwe że jest mniej na przepływce bo cały czas dziwnie wskazuje otwarcie przepustnicy w 003 tak jakby pedał gazu nie był do końca wciskany powyżej 4 tyś obr. może jakieś czyszczenie przepustnicy i adaptacja by pomogła, moze dywanik pod pedał gazu podszedł
Opublikowano 15 Maja 201412 l Autor Dzisiejsze świeże sztuki po wyczyszczeniu i adaptacji przepustnicy: Log (0 - 003,115) Log (1 - 020,118) Log (2 - 002,033) oraz z odpiętym N75, w tym przypadku samochód wyraźnie słabszy. Log (0 - 003,115) Log (1 - 020,118) Log (2 - 002,033) Pedał gazu wciskam do końca i dywanik mi się pod niego nie podwinął - aż sprawdzałem Jak wcześniej wspominałem kiedyś w aucie siedział multitronic teraz jest manual - pedał gazu został po automacie - czy on może mieć na to wpływ ? W postach na forum pisali, że przy swapie z multi na manual pedał gazu zostaje ten sam.
Opublikowano 15 Maja 201412 l zdejmij przewód od N75 do aktuatora, zaslep go i sie przejedz ale ostrożnie z gazem
Opublikowano 15 Maja 201412 l zdejmij przewód od N75 do aktuatora, zaslep go i sie przejedzale ostrożnie z gazem co ma ten test wykazać ? ******przy tym teście będą zapewnione moocne wrażenia z jazdy, a w razie W za urwany wirnik turbo autor zapłaci mastercard
Opublikowano 15 Maja 201412 l Z odpieta wtyczka od n75 powinno troche wiecej ladowac, wiec problem w turbinie, jak bedziesz wkladal dp to sprawdzisz jak wyglada strona goraca i klapka od wg i pownno sie wyjasnic, gregor10 czy kiedys komus po takim tescie odlecial wirnik? Jak jest seryjny program to nie pozwoli na takie rzeczy.
