Błąd EGR w Audi A4 B8 3.0 TDI
to si, ja bardzo dużo tego widzę na warsztatach. Wtryski (wydajność), pompa, kolektory itd. Kwestia szczęścia i mądrej eksploatacji, tylko dobrze kupić.
Kupilem 3.0 przez przypadek i widze ze bez sensu- 3 litry wiecej niz 2.0 plus drozsza eksploatacja- wole jezdzic czyms gorszym a na urlopie tydzien dluzej posiedziec
Wysłane z sixeSa
Z jednej strony prawda, do tego totalnie nie ma gdzie jeździć, z drugiej strony te 3xx koni przy wyprzedzaniu się przydaje, ze spalaniem nie ma co marudzić... jak dusiłem to 1,9 palił więcej.
Ja mam ino chyba 240 silnik ccwa
Wysłane z sixeSa
jezeli plynu nie ubywa,to chlodniczka jest szczelna,wystarczy sam zawor wynienic,w aso 900zl
300 ps z tego robisz bez problemu.
Po co? Skoro jezdze za wolno i sie egr pier**li
Wysłane z sixeSa
kwestia czasu i każda pseudo ekologia się pi.... o ad blue nawet nie wspomnę...
~2 lata temu robiliśmy pomiary zadymienia na SKP (bo innych sie nie da), to auto 2010 rok brak EGR, brak DPF, brak kata i jeszcze na koksie miało lepsze wyniki od fury 2k12 z całą ekologią, oba bez problemu spełniały EURO 4 ale ekologiczny był na granicy. W sieci był test, dokładniej analizowali spaliny i wynik wyszedł im taki sam.
Najlepsze że policja demonstrując miernik na radiowozie kilkukrotnie przekroczyła normy :P
Edytowane przez marcin4x4
bracki wymienil sam zawor,okazalo sie,ze problem byl w chlodniczce,w ASO mozna kupic sam zawor,ale chlodniczki juz nie,wiec zamowil nowy komplet
jakby ktos chcial odkupic zawor z przebiegiem 0km i czasem pracy 5min,kupiony w ASO za960zl,za 700zl,to pisac na PW
A plyn mu ubywal?
Wysłane z sixeSa
nie
No mi ubywal wiec wymienilem- teraz nie ubywa ale blad dalej jest- olalem to na razie
Wysłane z sixeSa
wymieniales komplet,razem z zaworem?
Tak. Jednak jak juz pisalem nie pomoglo a u Ciebie?
Wysłane z sixeSa
Edytowane przez bigkaban
U mnie wymiana zaworu i chlodnicy zalatwila problem raz na zawsze.... i dostalem stara chlodnice na pamiątke :)
brales nowke?
Tak, zawor i chlodnice.. dlatego caly rachunek ~6k..
Proponuję w pierwszej kolejności zrobić test EGR oraz wypalanie przy pomocy kompa, jak to nie pomoże (wypalanie można zrobić dwa razy), to dopiero rozbierać i czyścić EGR, a jak i to nie pomoże to dopiero wymiana.
Nie lepiej wyłączyć u tunera? Po co te spaliny mają iść do kolektora ssącego?
  • 1 rok później...
W dniu 17.07.2016 o 15:05, ravex napisał:
Panowie,
Mi także wyskoczył "Insufficient Flow" na 3.0 TDI CCWA.
W planach mam jego przeczyszczenie, ale teraz podstawowe pytanie:
Gdzie jest EGR i jak się do niego dobrać?
Mile widziana jakaś instrukcja i oznaczenie na zdjęciu zaworu.
Zdjęcia komory silnika poniżej
[EDIT]
Dla tych, którzy podobnie jak ja nie mają w tej kwestii doświadczenia - EGR dla silnika CCWA zaznaczony jest czerwoną ramką na obrazku poniżej.
Niestety nie udało mi się go wymontować - bardzo mocno siedzi i nie idzie go niczym ruszyć. Czeka mnie zatem wizyta w serwisie.
Witam, post stary, ale dla potomnych. Jesteś już zorientowany jak sie to wyciąga? Mechanik mówi, ze trzeba dpf wywalać i turbine by EGR wyjąć do czyszczenia. Faktycznie tak jest? W 2.0 tdi sprawa wygląda na prostą, tutaj niekoniecznie.
