błąd EGR
wrclaguna
Jedz sobie 100 na tempomacie na drive czyli na 7 biegu- u mnie wtedy wyskakuje
Wysłane z sixeSa
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Przegonilem go pare razy, teraz jak jade do roboty 60km na ACC przy ~90km/h na 6 biegu (tip) nic nie wyskakuje... Jak mi wyskoczy wpadam do Audi i maja chlopaki sprawdzic co bedzie, podobno jest jakis TSB na syfiaca sie chlodnice EGR, wiec bedzie mozna jakis rabacik ogarnac.. a jak wyjdzie za drogo, to wywale calosc przy okazji fmica i softu... w kazdym Audi usuwalem EGR, myslalem ze w B8 juz zrobili to porzadnie, ale widze ze nadal na odpier**l.
przy dziadowaniu i staniu w korkach nawet idealny EGR zdechnie.
Tsb do 50 tys km pytalem ;-) moze nic ci na fis nie wyskakuje ale zobacz w vcds tam juz beda bledy
Wysłane z sixeSa
Sprawdzalem wlasnie VCDSem.. po tym jak mi wywalilo na FISie.. blad byl "confirmed MIL ON" wiec sie zapalila kontrolka.
@marcin dokladnie.. jutro bede pocinac po nurburgringu, to sie troche przeczysci mam nadzieje :)
Zanim wywali na fisie to 15 bledow w vcds sie pokaże
Wysłane z sixeSa
Edytowane przez bigkaban
Panowie,
Rozumiem, ze chlodnica + zarow to "059131515CC" zrodlo:
http://etka.cc/audi/part_single/catalog/au/markt/RDW/modell/A4/year/2010/drive_standart/636/hg_ug/131/subcategory/131065/part_id/258319/lang/e#sec_1
Przymierzam sie do wymiany.. cena jak widze okolo 2400pln za czesci. Ile mniej wiecej robocz-godzin moze zajac taki zabieg?
Edit: Panowie czy to mozliwe ze operacja w ASO ma podobno trwac 8-9 godzin? co oni musza wywalic zeby to wymienic.. maxakra
Edytowane przez st4yKool
Panowie ktoś zrobił to wypalanie chłodnicy EGR w CCWA?
Da sie wylaczyc programowo sam EGR zostawiajac DPF czy tylko i wyłącznie oba gadżety na raz
Edytowane przez piotrekb_tt
Podsumowujac info z aso:
Chlodnica 2500 wymiana 2500
Zawor 1000 wymiana 500
Sa do tego jakies zamienniki? Czy musi byc koniecznie na ori czesciach?
Sent from my SM-T815 using Tapatalk
Zawor pierburga 650 w intercarsie- chlodnicy nie widzialem- sciaga sie cala gore z silnika kabelki bo u mnie chlopaki zmieniali ale 2500 za robote to lekka przesada
Wysłane z sixeSa
Chlodnice mega ciezko dostac.. bede probowal zrobic w ASO, dostalem wstepne info ze moga mi zwrocic czesc kosztow, bo to usterka fabryczna.. ta zapychajaca sie chlodnica.. dam znac jak sprawa sie potoczy.
Panowie,
Mi także wyskoczył "Insufficient Flow" na 3.0 TDI CCWA.
W planach mam jego przeczyszczenie, ale teraz podstawowe pytanie:
Gdzie jest EGR i jak się do niego dobrać?
Mile widziana jakaś instrukcja i oznaczenie na zdjęciu zaworu.
Zdjęcia komory silnika poniżej
[EDIT]
Dla tych, którzy podobnie jak ja nie mają w tej kwestii doświadczenia - EGR dla silnika CCWA zaznaczony jest czerwoną ramką na obrazku poniżej.
Niestety nie udało mi się go wymontować - bardzo mocno siedzi i nie idzie go niczym ruszyć. Czeka mnie zatem wizyta w serwisie.
Edytowane przez ravex
Moj stoi w serwisie i maja wymienic oprogramowanie i pompe wody do egr'a.. ~550 euro.
edit: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?7065775-EGR-coolant-pump-intermitent-fault
Update softu plus wymiana 059121012A i narazie jest ok.. testowalem przez 120km.. wolna jazda na tempomacie itp i nie wywala bledu ani w ecu nic sie nie pojawia. Ciemawe na jak dlugo spokuj..
Sent from my SM-T815 using Tapatalk Edytowane przez st4yKool
Panowie,
[EDIT]
Kolego ja demontowalem i egr i caly dolot w CCWA. Egr siedzi tak jak mowisz dosc ciasno. Trzeba go "obruszac" dobrze prawo-lewo zeby wyszedł. Co do dolotu to sprawa relatywnie prosta. Calosc dalem do wypiaskowania od srodka w celu zerwania tego poodkladanego syfu. Poki co poskladane i wszystko dziala ok. Dodatkowo zrobiłem procedurę wypalania chlodniczki egr dwa razy.
Piotrek mozesz podpowiedziec gdzie w VCDSie jest to wypalanie chlodniczki EGR? Jak sie dokladnie nazywa ta opcja?
edit: gehenny ciag dalszy... blad powrocil, pomimo wymiany pompy wody egr, update'u oprogramowania...
teraz czas na wymiane reszty tego systemu.... powoli sie lecze z 3.0 TDI..
Albo wymienisz chlodnice spalin za 2500 albo jezdzij powyzej 2k obrotow. Inaczej sie nie da
Wysłane z sixeSa
Mozna wywalic ale po co dziadowac? Ja chyba pojezdze pol roku i nabede 2.0. Przy mojej jezdzie styknie... szkoda tylko tych xxxxassistow [emoji1]
Wysłane z sixeSa
żebyś z tym 2.0 nie miał większych problemów, jak masz kasę na 2k11+ to możesz główkować.
Jak jest DPF to lepije EGR nie usuwać, z drugiej strony EGR teraz dobija DPF więc.. rób co chcesz ;] .
Edytowane przez marcin4x4
