Montaż podświetlenia klamek zewnętrznych
Do sterownika drzwi było podpięte podświetlenie w lusterkach Hohe pomieszał mody :)
Nic nie pomieszał. :)
Ja mam tak podpięte klamki, nie mam składanych luster, więc bangla aż miło.
No właśnie, jest w końcu miejsce w samych modułach żeby je podłączyć? :)
Nie bardzo. Ja ciągnąłem przewody z przednich drzwi do tylnych.
Ok, czyli w modułach w przednich drzwi można się wpiąć - ale klamki nie będą się świecić jeśli będą złożone lusterka?
Tak jakby.
przednie napewno tak tylnie własnie nie wiem...
ammm
niby znalazłem moduły 794/795 C i D maja te pierdzielone kwadraciki w poł przemalowane a niby te obsługuja wsio :D
wiec jakby w sumie.. tylko znów CP a pewności nie ma czy mam racje :D
Edytowane przez amaradaar
Te moduły nie mają CP?
hmm moim zdaniem maja ale jesli nie to bajera :D
Nie mają.
Tylko nie zapomnij skopiować starego kodowania.
Edytowane przez andy-vip
no to pięknie teraz tylko ustalic w które piny sie wpiac :D
ammm
CP nie mają, a po co chcesz zmieniać?
Pytam, bo w B8 nie było podświetlanych klamek zewnętrznych, więc nie sądzę, że znajdziesz tam piny do tego. Jeśli po to chcesz zmieniać.
Tia tylko skoro tak to czemu przednie maja piny zeby podlaczyc :P a seryjnie tez nie bylo przeca klampki leca od a6 ;)
No walsnie nie wiem czy tylnie taka opcje maja ale idac na logikie niby modulu z pol zamalowanym kwadracikiem maja taka opcje a wtedy nie musialbym ciagnac kabli przez to zyebawsze przejscie miedzy drzwiami a szafa :)
Przednie też nie mają. Można podłączyć, i ja tak mam, w miejsce podświetlenia w lusterku.
Aaaa to z tad te dwa piny no moge nie pamietac bo opis czytalem jakis rok temu ale teraz wracam po malu hmmm czyli cholerka trzeba bedzie kable ciagnac jednak :( kurtka wodna :)
Po jednym kabelku z każdej strony i niewiele rozbierania, pomijam drzwi.
nie no wiem wiem ale jak juz miałbymrobic to na kostce i pinach w przejsciu na słupku ;)
no nic trza bedzie pomyslec :D
ps a tak swoja droga to te kwadraciki przemalowane w połowie to mi sei z modem podswietlenia kieszeni w boczkach pokitrasiło :D :D :D
ps moze tam moduły tył z końcaówa C i kwadracikami w poł pokolorowane maja znaczenie co ?? :D
Ludzie ale po co Wy kombinujecie z tymi modułami to tyle samo roboty jak podłączyć wedle schematu mar-m1 i działa idealnie i ze złożonymi lustrami. Sami sobie problemów wyszukujecie
:facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Sterowniki z pełnymi kwadratami były do obsługi składanych luster, te z nie pełnymi kwardatami nie mają pinów tam gdzie trzeba
eeee no ja mam z końcówka B z przodu i mam nie zamalowane .. tylko w połowie i mam składane lusterka :D
mówisz zrobić jak mar-m1 hmmmm :D jutro przesledze watek jeszcze raz :D
A to ciekawe :kox: to teraz już sam nie wiem,
kuźwa ja to mam pecha muszę jednakowoż Cie przeprosic :D
znów mi się pokitrasiło :D z końcówką B ma zamalowane :D hehe :D
A widzisz czyli z moją głową jeszcze nie jest tak źle :decayed: chociaz ja kupując sterowniki patrzyłem czy maja odpowiednie piny nie koniecznie sugerując się kwadracikami.
Kiedyś kupiłem sterownik do 8 kanałów PDC z liteką F bodajże a po podpięciu VCDS okazało się że został przeprogramowany i ma inną literkę na końcu więc wcale bym się nie zdziwił jakby sterowniki drzwi miały czasem podobny motyw, no ale jak nie patrzeć jak nie ma pinów to nie pojedzie
No to było więcej jak pewne że TY masz racje dlatego zaczęło mnie to nurtować i sprawdziłem :D
mistrz światła może być tylko jeden :D
