Jakie świece do Audi A4 B6/B7 1.8T?
To samo
Ok.dzięki Dev za info.
Dev
podrzucił byś jaki jest moment dokręcania świec NGK PFR6Q silnik AVJ wolę zapytać przed robotą żebym coś nie spartolił.
  • 2 miesiące temu...
Witam czy swiece NGK V-Line 37 PFR6Q roznia sie czyms od zwyklych PFR6Q ? Beda dobre ?
Edytowane przez Ponio1767
Witam
Wiec wychodzi. ze swieca ngk prf6q V-line 37 - 5773 nie jest swieca plantynowa, dopiero ngk prf6q Laser Platinum 6458 jest swieca platynowa???
Nie ma w tym temacie jasno ktora platynowa ?
Tak Laser platinum to platynowa Vline to zwykła niklowa
No i k##a kupiłem zwykłe zamiast platynowe..... :/
Platynowa nie zmienia nic w porównaniu do niklowej oprócz interwału wymiany. Liczy sie to że są nowe a czy niklowe czy platynowe to bez róznicy.
To mnie troche uspokoiłes.....
W styczniu wymieniałem swieczki na BERU Platinum i ostatnio (chciałem znowu sprawdzic kompresje) przy odkrecaniu ukreciła sie i tulejka z gwintem została mi głowicy..... wiec postanowiłem wywalic wszystkie i dac NGK.....
Dziwne bo wygladaja jak te stare BERU i myslałem ze to platynowe.... te 20kkm zrobie na nich??? Zapłony nie beda wypadac???
Myślę że 40 - 50 kkm spokojnie. O wypadanie zapłonów o ile cewki zdrowe nie ma sie co martwić. Niklowe czy platynowe czy też irydowe nie różnią sie od siebie wiele. Jedynie trwałością, ponieważ platyna i iryd posiadają zdecydowanie wyższą temp topnienia, przez co wolniej sie wypalają elektrody. Wiec pomijając trwałość nie róznią sie zbytnio niczym, na pewno nie dla przeciętnego kowalskiego.
Różnica w v line a zwykłych jest prosta i widoczna w katalogu ngk. Piszecie bzdury
V line posiada wcięcie w elektrodzie w postaci V przez co iskra jest zawsze w jednym z dwóch możliwych punktach przez co ułatwia zapłon mieszanki. Lecz oprócz tego nie wyróznia sie niczym od zwykłych przez co przynajmniej ja traktuje to jak zwykłą swiecę bez żadnych udziwnień. Co innego platynową czy irydową
Piszecie bzdury
Rozwin swoja mysl
Piszecie bzdury
Rozwin swoja mysl
A no ta, że oznaczenie prf6q mówi jasno z czego i jakie parametry ma świeca. Zwykła świeca o numerach 6458 była oryginalną świecą montowaną w audi od początku. V line o oznaczeniu 5773 jest udoskonaloną wersją 6458 ze specjalnym wcięciem jak przedmówca mówi.
Dnia 8/12/2015 o 22:19, jacek70 napisał:
Miałem Adr a w nim 3 elektrodowe , założyłem gaz i chodził dobrze. Teraz w bfb też mam gaz a w momencie zakładania nie miałem pojęcia jakie siedzą w silniku świece. Okazało się że jednoelektrodowe. Zresztą żaden gazownik nie sprawdza świec tylko stroi lpg do silnika . Dlatego cały czas powtarzam że świece są do danego motoru a nie do gazu.
I tu się mylisz w Silesia Cars- Katowice zanim zabrali się za montaż to zrobili analizę spalin i sprawdzili świece czy są OK tak że są porządni gazownicy :)
W motocyklu testowałem zwykłe i platynowe to na platynowych w ciepłe dni zapalał bez ssania na zimnym silniku  na zwykłych nie dało się tego robić tak że jest różnica.
Chwała im za to ale i tak nic to nie zmienia.  Świece jakie są każdy wie. Z drugiej strony ja nikomu nie bronię zakładać wynalazków.  Tylko żeby potem płaczu nie było bo nie jedzie.
A co powiecie na temat irydowej Denso IK20TT do BFB ? Jeździ ktoś na takich?
Wszyscy piszą tylko o NGK.
Nie kupuj tych denso mogą być problemy z wypadaniem zapłonu, szczególnie jeśli auto ma lub ma mieć program ;) nie bez powodów polecają dedykowane ngk.
Mam dwa pytania:
Co ile km wymieniać świece na lpg? Chodzi o sytuacje gdy nic się nie "złego" nie dzieje.
Na ile ustawić odległość elektrody w nowych świecach oczywiście do gazu?
Zależy jakie świece wstawisz, ja mam PFR6Q v-line bo zamówiłem omyłkowo nie te co trzeba i po 20kkm mam problemy z odpalaniem na zimnym, wcześniej na PFR6Q laser line platynowych przejechałem 35-40kkm a wymieniłem tylko dlatego że szukałem przyczyny nierównej pracy, której winne były cewki (cewki tez wymieniłem na 4szt NGK)
pochwalony :hi:
a jakie świece polecicie do mojego BDV?
czy na forum ktoś handluje tym?
Edytowane przez koscielny
Czytam ten wątek i nie wiem co mam o tym myśleć. Według producenta  PFR6Q v-line i PFR6Q laser platinum to świece platynowe.  Tu na forum kilka razy przeczytałem że Vline to świece niklowe. To chyba się ktoś tu myli??
NGK V-Line jest ze specjalnym wcięciem i też nie wiem czy to jest jakaś super ulepszona wersja skoro równolegle sprzedają dwa modele PFR6Q za takie same ceny...
