Kolejny szarak
marcin120383
Skad brales zaslepke tylniej wycieraczki?
send by GT-I9505
ZAŚLEPKA TYLNEJ WYCIERACZKI AUDI A3 A4 VW GOLF IV (5205453536) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
to jest ten gość
dziś zmiana opon z 225 45 17 dramat :facepalm:
na 205 50 17 :kox::kox:
o niebo lepiej
Koło jak u mnie co prawda w innym odcieniu ale zawsze. Fajnie idziesz do przodu z modami, ja nie moge ściągnąć tylnej wycieraczki bedzie cięcie. Tobie poszło z ta tylną wycieraczką bez problemów?
żadnych dwie albo trzy śrubki na klucz 10 i po wycieraczce
sam zabieg trwał może 15 minut
A od zewnątrz jak odkreciles ta śrubę pod osłona spryskiwacza to ramię wycieraczki bez problemu zdjoles?
tak chyba nie pamiętam bo nie miałem z nią problemu to wiesz nie kodujesz :)
chodzi o to że od środka na pewno a zewnątrz też bo przecież musisz ramię wycieraczki zdjąć
No właśnie moje ramię jak przyspawane do oski silnika. No nic bedzie cięcie [emoji6]
możesz też opukać młotkiem nakrętkę przykręconą tak żeby nie wystawał gwint żeby go nie zbić (możesz nakręcić dwie nakrętki) . też miałem taki problem tylko że z przodem zrobiłem tak i w końcu puściło ;)
Chłopaki ja trzy dni chodziłem przy tym opukiwalem psikalem na to różne specyfiki typu wd-40, i nic, trzyma jak zespawane, nawet sciagaczem próbowałem.
No to nieźle :facepalm:
Pieknie ! Moja audi jest w takim samym kolorze, nigdzie nie mogłem znaleźć grafik, jak taka audii wygląda w tym kolorze z przyciemnionymi szybami i widzę, u Ciebie jak to wygląda cudnie :decayed:. Jeżeli fundusze pozwalają to bym tylko inne felgi dobrał i pieknie :)
Piękne audi kolego. Wkońcu się upewniłem że w tym kolorku ciemne szyby wyglądają pięknie. Mam polifta w tym samym kolorze i jak fundusze pozwolą to chciałbym właśnie ściemnić szybki ;) Na ile % są twoje przyciemnione ? :wink:
Kurde nie pamiętam ile procent ale z tego co kojarzę to folia na blacie wyglądała na jaśniejszą niż po założeniu na auto na początku byłem nawet wkurzony że za ciemna ale teraz nie żałuje jest git
Właśnie jest odpowiednio przyciemnione i dlatego pytam bo użył bym tej samej folii :wink: :wink: Też zauważyłem że masz czarne relingi na dachu, ja nie mam w ogóle zastanawiałem się nad srebrnymi, ale czarne będą chyba bardziej odpowiednie do tego koloru :D :D
Panowie mam możliwość okleić dach folią tylko teraz pytanie czy warto i czy tylko dach czy na przykład jeszcze lusterka
inaczej co o tym sądzicie dobry pomysł czy odpuścić :)
Z relingami rzecz gustu jak relingi to i listwy na szyby
