Blad 7859 - Intake Manifold Flap Position Sensor pomocy
Witam
Ostatnio wyskoczyl mi blad 7859 - Intake Manifold Flap Position Sensor (7859 - Klapka kolektora dolotowego Czujnik położenia ) taki mi przetlumaczylo co to z czujnik i gdzie sie on znajduje bo samochud postal mi dzien nie jezdzilem
Nim teraz jakis tras i pojawila mi sie zolta kontrolka i taki blad od czego to jest i jak wymienic z gory dziekuje za odp
Auto wpadło w awaryjny tryb ?
hymm a po czym to poznac ale raczej chyba nie a wiecie moze jak wyglada ta czesc ktora uległa zepsuciu ?
Ten czujnik jest w kolektorze dolotowym po prawej stronie i z tego co kojarze wystepuje razem z nim .
Musisz liczyc sie z kosztami :kwasny:
kurde on jest chyba z takim cięgnem ? bo mechanik wlasnie cos tam poruszal tym czarnym ciegłem co jest na zdjeciu i tak jakby to ciegno zaczelo chodzic i skasowalismy blad i narazie nie swieci nie wiem czy o dobry czujniku mysle
o kurcze ale czy to jest ten czujnik co na zdjeciu bo tam bedize troche ciezko bo srednio u mnie z angielskim
---------- Post dopisany at 13:01 ---------- Poprzedni post napisany at 12:55 ----------
a z góry dziekuje juz za pomoc :)
czujnik występuje niestety razem z kolektorem. koszt kolektora to 1200 zł w ASO jak dobrze pamiętam. ja wymieniałem to u siebie w sierpniu :thumbdown:
to czyli nie jest to jednak ten co wyslalem zdjecie a macie moze nr tego kolektora albo jakies zdjecie ?
dzieki wielkie bede szukał chodz narazie nic nie moge znajsc jak chodzi o kategorie silnik
---------- Post dopisany at 23:52 ---------- Poprzedni post napisany at 14:57 ----------
kurde szukam i szukam i nie wiem jak wyglada ten czujnik moglby ktos pomoc mi znajsc to w etce z gory bardzo dziekuje bo w silniku nie moge tego znajsc
---------- Post dopisany 19-02-2014 at 11:56 ---------- Poprzedni post napisany 17-02-2014 at 23:52 ----------
prosze o pomoc badzo bo szukalem na tej etce no ale nie moge znajsc tego czujnika a blad nadal jest powiedzcie mi czy ten czujnik kotry jest uszkodzony to 03l129086v120 czy trzeba sciagac caly kolektor ssacy i tam na klepach jest jakis czujnik
dzieki wielkie to dobrze myslelismy tylko ze chcielismy dokupic sam ten czujnik ktory reguluje a wiec to trzeba kupic caly kolektor czy wystarczy jak kupie ten z boku tak jakby czujnik polozenia ?
---------- Post dopisany at 12:09 ---------- Poprzedni post napisany at 12:08 ----------
albo ewentualnie gdzie moglbym kupic caly ten kolektor bo na intercars nie posiadaja takich czesci
Wiem ze wymiana kolektora to nie taka prosta sprawa, na twoim miejscu szukałbym dobrej uzywki .
niestety używki są bardzo często bez czujników sprzedawane. dlatego ja kupiłem w ASO :wink:
Rozebralismy z mechanikiem szybka decyzja pojechalem do aso kupilem
I wlasnie sie zaklada ale cena 1750 zl :/
ja kupiłem jedna klapę kolektora w uzywce jak nowa za 500 zł tyle ze do 3.0 TDi
Z klapami o tyle dobrze ze jak masz ja w rece mozesz sobie ocenic stan bez problemu,zobaczysz jakie sa luzy.
Nastawnik miałem sprawny,zreszta mozna sam nastawnik tez kupic oddzielnie.
One raczej rzadko sie rypią.
a nawet jak się rypią to na ogół przez to ze klapa jest wyrobiona.Kolo zamkniete.
Wymiana kolektora trochę roboty,nastawnika chwila moment.
no ja wlasnie jestem po wymianie nastawnika i klap w sumie to bylo to w komplecie klapy mialy juz spory luz w starym nie wiem czy nastawnik byl uszkodzony czy nie ale teraz juz za pozno na ocene bo wymieniłem cały komplet cena klap i nastawnika kosmos ale mysle ze bedzie juz z tym spokoj przy okazi wyczyściłem egr i przepustnice i auto tak jak by teraz lepie reaguje na gaz bo strasznie dużo tam syfu było tylko zostanawia mnie ten kolektor ssacy i nastawnik bo jest troche inny niż ja mam ale to moze dlatego ze ten jest z 2014 r bo stary mialem kod 03l129086v120 a nowy ma 03l129086v130 no ale nr czesci katalogowej nie wiem czy dobrze napisałem jest taki sam
w jaki sposob sprawdzić ?? bo jeśli był dobry to sprzedam sam nastawnik
