Sterownik skrzyni automatycznej
Witam, gdzie w audi A4 B5 znajduje się sterownik skrzyni biegów? Bo pod kanapą z tyłu znalazłem, ale wydaje mi się że to jest od ABS/ESP Fahr-Dynamik-Reegelung. Natomiast na sterownikach skrzyni z aukcji do A4 pisze Getriebesteuerung.
Przed przednim fotelem w nogach pasażera pod wykładziną.
Dodam że w czarnej puszcze :wink:
Być może w autach po 2001 szły i pod kanapą, ja u siebie w AHU z '99 miałem pod nogami pasażera i wyglądało to tak jak na tej aukcji Passat B5 Audi A4 Komputer Skrzyni Biegów Automat (3989478552) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. , ale koleś zaznaczył że w a4 do 2000r., być może u Ciebie skoro masz 2001 jest pod kanapą.
Mam modelowy 2001 i pod kanapą na pewno nie ma tylko tam gdzie pisałem
To co gość wystawia to po numerach jest sterownik esp
Dokładnie to jest sterownik esp
Ja dodam od siebie że w B5 pod fotelem pasażera jak koledzy piszą we wszystkich w tym samym miejscu chyba że ktoś rzeźbił anglika bo takie cudaki się zdarzają że może gdzieś upchać np. pod dechą bo było miejsce ;) ze względu na położenie wiele z nich "pływa" i są do wymiany. Aha i podpowiem że fotela nie trzeba wyciągać żeby się do niego dostać tylko listwy boczne co dywan trzymają. W B6 w tiptronikach są już w puszce pod podszybiem razem z komputerem silnika a w multitronikach są "wbudowane w skrzynie"
