auto nie schodzi z obrotow
podczas jazdy wrzucajac na luz auto trzyma obroty dopiero po wcisnieciu sprzegla obroty spadaja auto zachowuje sie tak jakby trzymal tempomat co to moze byc za awaria
A błędy jakieś są?
nie mam gdzie sprawdzic autem przebywam w belgi niema innych problemow z nim chodzi jak ta lala tyle ze zaczelo mi wisiec na obrotach i co ciekawe to to sprzeglo przyciskam i auto od razu elegancko schodzi z obrotow
A masz tempomat?
Tak mam tempomat
---------- Post dopisany 04-03-2014 at 21:45 ---------- Poprzedni post napisany 23-02-2014 at 09:11 ----------
autko nie wykazuje zadnych bledow co to moze byc
Nie kumam, jak wrzucasz na luz bez sprzęgła?? Znaczy co jak drugi raz wciskasz sprzęgło to wtedy spadają??
Trzeba sprawdzic w VAGu jak zachowuje sie tempomat.
tak wrzucam na luz ze sprzeglem auto trzyma obroty i dopiero ponowne nacisniecie sprzegla powoduje ich spadek oczywiscie sytulacja nie wystepuje non stop tylko od czasu do czasu
U mnie uszkodzony był czujnik sprzęgła i miałem podobne objawy, po wymianie czujnika wszystko wróciło do normy
To czy jest uszkodzony czujnik możesz sprawdzić VAG-iem. Nie pamiętam w której grupie, ale szukaj na forum montaż tempomatu i tam kolega napisał gdzie pojawia się 1 podczas wciskania sprzęgła. Jak nie znajdzie to napisz to postaram się odszukać.
wlasnie sprawdzilem VAG-iem i wszystko jest ok zastanawiam sie moze ten czujnik poprostu wariuje raz dziala raz nie, raczej zdecyduje sie na jego wymiane, choc jeszcze sprobuje go poprostu odlaczyc i sprawdze efekt
W zasadzie puki nie aktywujesz tempomatu to czujnik na sprzęgle nie powinien mieć znaczenia. Ale następnym razem zamiast wciskać po raz drugi sprzęgło bardzo delikatnie naciśnij hamulec i zobacz czy auto schodzi z obrotów.
Ja może warto się też zainteresowac czujnikiem na pedale przyspieszenia.
Rozumiem że temat lejącą turbinę (olejem) pomijamy - w sumie to wówczas silnik powinien się rozbiegać...?
wiesz co egr delikatnie mi sie poci ale niema jakiegos ubytku oleju itp a kilometrow troszke robie powiecmy ze od momentu kiedy auto zaszalalo po raz pierwszy ok 4 tys ostatnio w trasie ok 1000 i wszystko jest ok auto ma przyspieszenie.Co do hamulca to probowalem i nie ma zadnej reakci naciskajac na gaz obroty tylko rosna prawidlowa reakcja jest tylko po nacisnieciu sprzegla Tez zastanawiam sie nad czujnikiem pedalu przyspieszenia
