Założone oryginalne świece zapłonowe 4 elektrodowe- problem na gazie i kontrolka epc
Witam.
a4 b6 2001r 2.0 20v 131km silnik alt
Założone oryginalne świece zapłonowe 4 elektrodowe- problem na gazie jest taki że powyżej 3000 obr/min. na gazie dusi się, a jak przełączę na benzynę to wszystko ok. i dodam jeszcze że w momencie duszenia się myga kontrolka od silnika.
Wcześniej były 3 elektrodowe. Kupiłem 4 elektrodowe ponieważ w sklepie powiedziano mi że to są właśnie takie przeznaczone do tego silnika.
Były też takie z 1 elektrodowymi ale to są specjalne do gazu.
Mój mechanik powiedział żeby kupić właśnie takie z 4ema.
Pytanko do was czy te jedno elektrodowe będą lepsze i czy rozwiążą problem?
Oczywiście wszystkie są firmy bosch
kolego przeczytaj ten artykuł, a podsumowujac przy gazie im wiecej elektrod tym gozej.
Świece i przewody zapłonowe do silników zasilanych LPG | gazeo.pl
sprawdz tez vagiem jakie masz bledy , mrugajacy check engine oznacza usterke ukladu elektrycznego.
Tak jak kolega pisze ,cewka siada .
Świece masz OK tego nie ruszaj .
U mnie taki przypadek z mrugającym CHECKiem występował gdy padała mi cewka; po wymianie (notabene udało mi się załapać na akcję serwisową :wink: ) problem się nie pojawia. Tak jak piszą Koledzy wyżej ja też obstawiał bym w tym przypadku cewkę; podepnij kompa i sprawdź VAGiem na którym cylindrze masz wypadanie zapłonów, zamień cewki miejscami (jak np.: będziesz miał wypadanie zapłonow na 4 cylindrze to daj tą cewkę na 3 a z 3 cylindra na 4) i zobaczysz co się będzie działo. Jak dalej będą takie same objawy to sprawdzisz gdzie będzie wypadanie zapłonów; jeżeli będzie na 3 cylindrze (zgodnie z przykładem powyżej) to odpowiedź masz gotową :wink:
sorki że tak późno odpisuje ale byłem na wyjeździe służbowym.
Sprawdzę jak piszecie.
mam też inny problem zapala się kontrolka epc tylko w tedy jak samochód się dobrze rozgrzeje i zgaszę go i wtedy muszę kręcić silnikiem z 3 sekundy ale załapie w końcu ale chodzi w tedy trochę przymulony ale zdarza się też że taki problem w cale nie wystąpi.
czytając posty wynika że to jest jeden czujnik ale który
czujnik obrotów wału
czujnik obrotów silnika
mogłem pomylić nazwy
a jak mruga EPC to podlaczyc vaga i odczytac bledy.
jesli mruga kontrolka EPC to jest usterka ukladu elektrycznego, a gdy podlaczysz vaga powinien byc zapisany blad , rodzaj usterki.
wymiana cewki pomogła na szarpania brak mocy i mygająca kontrolka silnika
ale zapalająca się kontrolka po rozgrzaniu silnika epc i ciężkie zaskoczenie silnika to już inna sprawa, pomocy
kolego z fusów ci nikt nie wywrozy , musisz sprawdzic jakie masz bledy.
A więc tak, co do poszarpywania i braku mocy na gazię okazało się że świece są ok. tylko padała cewka na 1 cylindrze ale mimo to na benzynie było ok.Wymiana cewki załatwiła problem cena ori 190zł.
Jeśli chodzi o problem zapalającej się kontrolki epc po rozgrzaniu silnika wymiana czujnika położenia wałka korbowego rozwiązała problem. Choć mechanik upierał się że jeśli by padł ten czujnik to bym i na zimnym nie mógł odpalić auta, okazało się błędem ponieważ dopiero po rozgrzaniu tego czujnika dostawał jakiegoś uszkodzenia.
Pozdrawiam i dziękuje za podpowiedzi.
