Rozrząd ??
Koledzy od jakiegoś czasu mam problemy z odpalaniem auta.
Sytuacja jest sporadyczna ale coraz częściej się do zdarza.
Najczęściej po dłuższym postoju (8-10- godzin)
Objawia się to tym jakby palił na dwa gary i ciężko mu wejść na obroty.
Po dłuższym "chechłaniu" w końcu udaje sie.
Podpiąłem pod kompa i z tego co się znam na VCDS-ie widać że chyba cos jest nie tak z rozrządem.
Podpowiedzcie coś ??
---------- Post dopisany at 13:35 ---------- Poprzedni post napisany at 12:11 ----------
Do regulacji synchronizacja... tam gdzie zaznaczyłeś ma być 0,0. Poluźniasz 3 śrubki klucz 13 na wałku rozrządu i aby obniżyć wartość kręcisz wałkiem delikatnie w prawo, dokręcasz 3 śruby klucz 13 mm i sprawdzasz na VAGU, jeśli jeszcze odbiega to poprawka. To tak w skrócie :wink:
Samodzielnie wykonałem regulacje i synchro jest 0,0 :)
Niestety opalanie auta nadal nie zmieniło się.Ciężko pali po dłuższym postoju :(
może paliwo się cofa stawiasz auto przodem do góry? ja jak tak stawiam to ciężko pali, jak postawie tyłem do góry to ładnie pali.
Pompa vacum, uszczelniacze PD, świece... mielone było setki razy
ile mogą kosztować uszczelniacze PD ??
Czapkę gruszek
elmer a tak na poważnie
