Tempomat nie działa
Witam, kupiłem auto z już założonym tempomatem ( nie wiem czy ori czy dokładany ) i niestety ten nie działa. Sprawdziłem kodowanie- jedyny błąd ale raczej nieistotny to zakodowana kierownica czteroramienna, ja posiadam trójramienną, zmieniłem to również nic, czujnik sprzęgła oraz hamulca sprawdzony i wszystko ok, a tempomat dalej nie daje się włączyć, pociągnięcie manetki do siebie również powoduje zmianę z 0 na 1 więc też ok, jakieś pomysły, porady? Co jeszcze mogę sprawdzić lub zrobić?
16-Steering Wheel -> Coding-07 -> Software Coding
Na przedostatniej pozycji musi być
4
01-Engine -> Login-11
Wpisać
11463
kod aktywujący tempomat
kliknąć [
Do It!
Tempomat można włączyć tylko podczas jazdy, przy prędkości min. 30 km/h
Pozdrawiam.
Sławek
Sprawdziłem i wszystko się zgadza, w blokach pomiarowych 16-Steering Wheel sygnalizuje włączenie/wyłączenie tempomatu, jest również potwierdzenie przycisku SET oraz sygnalizacja wyłączenia poprzez naciśnięcie hamulca lub sprzęgła, mimo to nadal nie działa, w teście licznika kontrolka się zapala i nic poza tym. Wie ktoś może gdzie może tkwić problem?
Jaki masz Modul kierowniczy ? :eusathink: wklej tu kodowanie ABS
Niestety kabel coś szwankuje i dziś tylko tyle udało się sprawdzić
---------- Post dopisany 27-02-2014 at 14:32 ---------- Poprzedni post napisany 25-02-2014 at 12:28 ----------
Mógłby ktoś podpowiedź gdzie, w czym szukać przyczyny nie działającego tempomatu?
Ciekawe czy tym V-Scanem da radę. A moduł kierownicy jest dobry (końcówka N).
W przeciwieństwie do modelu A4B5, wszystko potrzebne do posiadania tempomatu czy kierownicy wielofunkcyjnej jest zamontowane
na kolumnie kierownicy. Niestety nie wszystkie auta (A4 B6) mają odpowiedni sterownik.
Rozróżniamy trzy rodzaje :
* Lowline
o kierownica: standardowa 4-ramienna kierownica
o dostępne funkcje: manetka komputera pokładowego (trip computer) (nie wspiera tempomatu !)
o numer VAG: 8E0 953 549 F (8E0953549F)
* Midline
o kierownica : standardowa 4-ramienna kierownica, sportowa kierownica trójramienna, kierownica multifunkcyjna
o dostępne funkcje: manetka komputera pokładowego (trip computer), tempomat (Cruise Control)
o numer VAG: 8E0 953 549 L (8E0953549L), 8E0 953 549 N (8E0953549N)
* Highline
o dostępne funkcje: manetka komputera pokładowego (trip computer), tempomat (Cruise Control), kierownica podgrzewana
o numer VAG: 8E0 953 549 M (8E0953549M), 8E0 953 549 P (8E0953549P)
Informacja dodatkowa:
wersje niekompatybilne posiadają literkę S lub F na końcu
wersje kompatybilne posiadają literki : J, L, M, N, P
Przecież widać na drugim zdjęciu na skanerze że sterownik czyli moduł kierownicy ma numer 8E0953549N o czym napisałem post wcześniej, że moduł jest ok.
Moduł był niedawno podmieniany, niestety bez efektu. Macie jeszcze jakieś propozycje lub punkty zaczepienia?
