Docinanie zwykłej góry zderzaka przedniego pod dokładkę S-line w Audi A4 B6
Łęga
Kiedyś były zamienniki plastikowe dostępne, obecnie coś z włókna znajdziesz -czego nie polecam i ori dokladke w aso
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
Chłopaki ogarnia ktoś taką przeróbkę ze śląska? Kompletuje właśnie wszystko i potrzebuje jakąś ogarniętą osobę która już to robiła i pomoże żebym nic nie spaprał :kox:
Ja dzisiaj bawiłem się w przeróbkę zderzaka, cała operacja trwała 3 godziny. Zakupiłem dokładkę za 280 zł czyli zamiennik, kratkę środkową z A6 C5 po lifcie oraz kratki oryg z ASO.
Koszt całkowity to 570 zł, po przycięciu zderzaka wszystko ładnie pasuje, trochę trzeba było więcej zeszlifować plastiku pod halogenem, ponieważ dokładka nie do końca chciała pasować. Kratkę środkową z A6 nie trzeba wiele piłować, wystarczy odcięcie zaczepów górnych oraz należy przyciąć żęberka żeby grill nie dotykał dwóch środkowych wzmocnień, które wpinają się na dole dokładki. Kratka przymocowana na 5 wkrętów. Trzy wkręty wkręcone w grill do zderzaka pod mocowaniem tablicy rejstracyjnej, a na dole wywierciłem otwory w dokładce wiertłem 12 mm i również przykręciłem na wkręty 20 mm, wszystko ładnie się trzyma, kratka w miare pasuje dobrze. Boczne kratki trzymają się na trzech zaczepach przy halogenach, jedynie musiałem użyć po dwa wkręty na każdą kratkę boczną. Polecam dać malutkie wkręciki z czarnym łepkiem, a w plastiku zrobić fazowanie pod łepek. Ogólnie dokładka trzyma się bardzo dobrze, nie rusza się i to najważniejsze. Jeżeli ktoś jest zainteresowany jak przymocowałem dokładnie kratki to podeślę foto w temacie, łatwo je zademontować w minutę, bez sensu jest je przyklejać.
Dokładka została przewiercona pod spodem tak aby koncówka wkrętarki się zmieściła i była możliwość odkręcenia kratki ;) Sprzęt do lakierowania mam i warunki, 450 to chyba suma z kosmosu ;) Koszt lakierów nie przekroczy 100 zł
Ah... chyba wiem o co ci chodzi,no tak materiał stówe ale robota jak to komuś kumatemu dasz to x3;)
No nie ważne ,tez się będę za to zabierał na wiosne[emoji6]
Edytowane przez rrrudy25
Musiałem wywiercić otwory większe na dole dokładki pod kratką, żeby przykręcić ją od spodu, nie chciałem bawić się w kleje. Góra kratki jest przykręcona pod rejstracją bezpośrednio do zderzaka, wkrętów nie widać, chyba, że ktoś się położy na ziemi ;) Przednia dokładka jest w czarnym macie, resztę progów mam też w czarnym macie, lakierem do plastików z puszki. Po 4 latach użytku wszystko się nadal trzyma ;)
Widzę, że zaczepy które mam urwane (zaznaczone na zielono) są częścią zderzaka a nie dokładki i mam dylemat, czy uda się to zespawać?
Panowie pytanie do tych, którzy rezali dokładkę w zamienniku z allegro. Od kogo kupowaliście lub z jakiej aukcji? Pytam nie z lenistwa, tylko na allegro jest kilku, a chcę zamówić już sprawdzoną, żeby nie tracić kasy i czasu na coś, co będzie wtopą :)
Czy plastiki widoczne za zdjęciach szlifować na 'zero'? Nie wiem jak to się ma do kratek, bo jeszcze ich nie mam, a całość na dniach daje do malowania.
Wysłane z mojego MI 4W przy użyciu Tapatalka
