Docinanie zwykłej góry zderzaka przedniego pod dokładkę S-line w Audi A4 B6
Jak juz chwalimy sie to pokaze tutaj: 6yryjuja.jpg
---------- Post dopisany at 10:41 ---------- Poprzedni post napisany at 10:36 ----------
U nie bylo tak: 4a8umate.jpgmazymy6e.jpgudydyte5.jpg2esure3u.jpg
---------- Post dopisany at 10:42 ---------- Poprzedni post napisany at 10:41 ----------
Kilka innowacji przy dorabianiu miejsc na zatrzaski kratek sline, bo jak wiadomo przy modzie nie mamy ori ramki wewnetrznej od gory zdesia sline'a.. Jak cos mam kilka jeszcze fotek z innych ujęć
ładnie, kratkę ścinałeś po całości czy tylko w miejscach gdzie są wzmocnienia?
Tylko tam gdzie wzmocnienia, a to wzmocnienie na środku całkiem wyciąłem. A tak poza tym to kratka z A6 :decayed:
wiem że a6 dlatego się pytam jak ciąłeś :) ja też pod wzmocnienia ją podcinałem ale nie jestem do końca zadowolony, toche to widać jak się czlowiek przyjzy
A od jakiej a6 macie kratke? to tą srodkowa?
A6 C5 01-04 LIFT tak środkowa ze zderzaka
Musisz poprawic przy 5 i 6 kroku troche wiecej szlifierka zebrac wtedy powinny oba boki cofnac sie bardziej do tylu i ta szczelina zmniejszy sie lub zniknie
dokładnie tak oraz punkt 7. Góra musi Ci się zgrywać z dołem tak jak już Ci koledzy wyżej napisali, wtedy ładnie będzie dolegać do błotników - dlatego warto przykładać na próbę dokładkę.
Cieszę się, że temat pomaga :wink:
pozdrawiam :hi:
Mam pytanie moze laika czy kratka środkowa jest identyczna w wersji sline i zwyklej???
Nie, jest inna - a co za tym idzie - droższa :wink:
Ale chłopcy pakują też kratki z A6, bardzo podobne są kształtem :wink:
Dużo trzeba kombinować żeby włożyć kratke od a6 ???
Poobcinać zatrzaski, które są dookoła. Reszta jest tak jak w kratce s-line czyli pozostaje podocinać kratki grilla od środka, żeby kratka mogła wejść głębiej (blokują ją pionowe mocowania dokładki).
Dołożę coś od siebie w sprawie montażu kratek bocznych zamiast tretytek serafina:decayed:
odcięte części zderzaka
nabijamy na spojler w zaznaczone miejsce
kratka trzyma się jak ori i w każdej chwili idzie ją zdjąć:wink:
bateria w fonie mi padła i nie mam zdjęć jak na zderzaku to wygląda :facepalm:
Moje dwie prace:wink:,ani jednej tretytki:decayed:
mam pytanie... mam zwykly zderzak, powiedzmy ze mam gola dokladke s line i zrobiona gore ze zwyklej pod s line. Potrzebuje jeszcze ten stelaz co laczy obie czesci? no i wiadomo kratki. Halogeny i reszta bedzie pasowac?
Może szukać dołu, ale bez niego też wszystko złożysz w całość.Jedyna różnica to że jak nie masz dołu ori to musisz środkową kradke wklejac :wink:
chce sie zabrac za dociecie tej gory... mam ori dokladke s line i chce podciac gore powiedz mi ucho.77 co masz na mysli zeby poszukac ori dolu?
dolna część zderzaka,ta do której dokładkę się montuje
Edytowane przez ucho.77
Mozna dostac sama ta czesc? Bo jesli dobrze rozumiem to tylko ta dolna czesc z originalnej gory zderzaka s line do ktorej dolega dokladka ?
To czyli ta czesc podejdzie pod zwykla gore i dokladke latwiej mozna zamontowac?
