Jednomas z tarczą 240mm do Audi A4 B5 1.8T
zrobilem pare fotek porownawczych
1. docisk LT vs AVB czyli 1.9TDi
2. tarcza 228mm na docisku LT 240mm
3. jednomas vs dwumas 1.9TDI wysokość
4. jednomas vs dwumas
Zrób zdjęcie kol z dociskami i bedzie wiadomo
piękne zdjęcia :oklasky::oklasky::oklasky: właśnie to mi się marzyło "porównanie"
nie moglem wyjac kolkow z jednomasa zeby rowno polozyc docisk :decayed: nie chcialem brudzic sobie rak
O to czyścioch :lol1: a rękawiczki od czego są???
Lepsza jest szlifierka kątowa
Tez mi się garażu nie chciało otwierać po to;p
Jutro wyciagnij :grin:
Jutro to pewnie tarcza od rsa przyjdzie i będę miał komplecior
czuć że ma mocniejsze sprężyny bo tak na zdjęciu to nic nie da się porównać. wrzuć je na wiertarkę stołową i sprawdź , wtedy będzie coś wiadomo czy jest ,,mocarny "
a orientuje sie ktos jak wygladało by spasowanie dwumasu od 2.0tdi? ma 240mm i jest montowany na 6 srub
---------- Post dopisany 16-05-2014 at 16:04 ---------- Poprzedni post napisany 15-05-2014 at 21:38 ----------
kolejna porcja fotek
5. wysokość całych zestawów, tomik jak zwykle miał racje, całkowita wysokość różni się może o 0.5cm więc pewnie bedzie to bez znaczenia, pod obydwa podłożyłem równe kostki żeby wysokość mierzyć od powierzchni przykręcanej do wału korbowego, jak widać wieńce na rozrusznik idealnie się pokrywają i wszystko na bank będzie pasować
6. porównanie tarczy RS4 B5 i 1.9TDI 228mm - widać różnice w "solidności" sama tarcza z rsa tez jest sporo grubsza, a obydwie mają mniej więcej nominalną grubość pomimo ze obydwie są lekko używane
7. porównanie wysokości i grubości obydwu tarcze, i tu mam pytanie, bo tarcza z RSa ma zdecydowanie wyższą tulejkę na wałek skrzyni, czy trzeba będzie ją troche skrócic, czy nie będzie to przeszkadzało?
8. tarcza z RSa na surowym nieobrobionym jednomasie, widać ż zapas na kołki ustalające i śruby jeszcze będzie ;), zreszta taka fotka jest w 1 poscie
zdecyduje sie na montaż tego tylko bez obijania tarczy kevlarem jako że ta jest praktycznie nowa i kosztowała mnie grosze :)
piekne foty i porownanie faktycznie powinno to siąść idealnie z ciekawosci ile za ta tarcze dałeś ?:)
stowke:kox:
jeszcze raz :oklasky: dobra robota!
Piotrek, wysokosc sprawdza sie gdy masz docisk skrecony jednomasem i tarczą
generalnie wiem ale nie moglem tego zrobic rzecz jasna bo nie mam obrobionego jednomasu dlatego tylko tak moglem to cyknac
---------- Post dopisany 19-05-2014 at 18:55 ---------- Poprzedni post napisany 16-05-2014 at 20:20 ----------
z nudow wyciagnalem stara wage i sie zwazylem z obydwoma zestawami, komplet na jednomasie wazy ok 2kg mniej niz ori dwumas wiec jest to nawet sporo, na pewno bedzie mialo to wplyw przy wkrecaniu sie na obroty ;)
no już myślałem że temat umarł. Chłopaki montaż kiedy ????????
Cosik kole środy :wink:
to moze i ja sie pochwale zamachem/sprzeglem ;)
poszedlem troszke inna droga - kolo zamachowe ABK ale przerobione tak ze przyjmie dowolny zestaw sprzegla dla audi s4/rs4 b5 :) standardowo splanowane i przerobione pod tarcze 240mm + pierscien umozliwiajacy montaz sprzegla rs4 :decayed: sprzeglo jest cywilne a przenosi wystarczajaco duzo momentu jak na moje potrzeby ;)
:thumbup1:
