Jednomas z tarczą 240mm do Audi A4 B5 1.8T
Panowie ale mówicie o jednomasie cały czas czy o tym p&p z AWXa? Są z AWXem jakieś problemy z wysprzęglikiem lub czymś innym? Chciałbym wiedzieć co ewentualnie może pójść nie tak przy wymianie.
Tylko tak się zastanawiam czy w benie 230 km quattro jest sens wkładać taką piękną rzecz czy wystarczy aż z nadmiarem z awx :)
Edytowane przez bongod
mowa o jednomasie
a co do wyboru zależy. Mnie cały zestaw z kołem, obróbka i nowymi gratami wyniósł niecałe 8 stów, robota wlasna
do 230 koni ja bym brał AWXa..
Cinkers tu sa problemy z jednomasa i metalowym wysprzęglikiem,
Pany co do wysprzęglika to ten plastykowy wytrzyma przy docisku od LT28 ?
zależy jak bardzo styrany :)
no pewnie od nowości jeszcze siedzi,bo Tobie się rozleciał coś kojarzę
a czy P&P jakiś inny podchodzi za lt28 ?
mi sie rozlecial przy odpowietrzaniu zaraz po montazu, wystrzelil w kosmos
mowisz o docisku? kazdy 240mm bedzie pasowal czy to rs2, czy to porsche czy to lt czy inne cuda niewidy tym bardziej ze do jednomasu i tak sie nabija nowe kolki i centruje na nowo docisk
Witam,Pioteros o ile wydłużyłeś wysprzęglik ?? wszystko ok po tym zabiegu?
o tyle o ile widać na fotce z lewej oryginalny z prawej wydłużony, obydwa z metalowych wysprzeglikow
tak teraz już nic nie grzechocze
grzechotańsko wrocilo niestety, im cieplejszy ssilnik/skrzynia tym bardziej sie nasila
poczytalem troche i dochodze do wniosku ze to norma przy jednomasie i 1.8t, a czasem i w dieslach sie zdarza
grzechodze pewnie zarowno łożysko jak i skrzynia/lozyska
pozatym sprawuje sie caly czas dobrze wiec nie ma co narzekac i tylko jezdzic ;)
Witam wszystkich
otóż mam dylemat co do sprzęgła. Zastanawiam się czy będzie pasowalo koło zamachowe od 80 2.0 ABK plus tarcza i zacisk z 1.9tdi planowana moc około 200km i jakie łożysko oporowe wsadzić żeby było wszystko dobrze. Jeszcze mnie trapi komfort jazdy z takim zestawem, czy przed zwiększeniem mocy czyli na 150KM jak i po nie bedzie miało większego wpływu na komfort (wiem ze nie bedzie jak z dwumasą ale chodzi mi o to żeby nie było jak w ursusie :kox: ) czy lepszym rozwiązaniem byłby zakup "gotowca z alle"http://allegro.pl/sprzeglo-kolo-zamachowe-audi-a3-tt-1-8t-1-9tdi-i5018279823.htmlchcę wymienic ponieważ mechanik powiedział że mam już sprzęgło na wykończeniu i że to ma wpływ na brak mocy w moim złomku. Pozdrawiam
Witam wszystkich
po co kombinowac jak seryjne sprzeglo spokojnie to ogarnie
po drugie brak mocy ma sie nijak do sprzegla jesli sie nie slizga
po trzecie zestaw z linku nie bedzie pasowal
Edytowane przez pioteros
Dzięki za szybką reakcje, tak przypuszczałem ze brak mocy to nie będzie wina sprzęgła ponieważ nie odczuwam jego ślizgania. Na jakich ja mechaników trafiam :facepalm: Dzieki jeszcze raz
jednomas bedzie pasował do do BEXa i BFB 6 gang quattro..
panowie a kto mi powie coś na temat takiego zestawu
- dwumas z AVF
- docisk z AAH silnik 2.8 v6
- tarcza z 2.5 TDI
to by był zestaw pod tarcze 240mm , taką konfiguracje znalazłem w dziale tuning mechaniczny na naszym forum czy to podejdzie do BEX i do innych 1.8T z skrzynią 6b ?
Edytowane przez hopek03
czemu docisk z aah akurat? lepszy juz by byl z 2.5tdi paszczura 4motion
co do dwumasu to do konca nie pamietam czy miescil sie pod "małą" skrzynie bexa 6 biegowa gdzie reszta czyli CHYBA rozrusznik i sprzeglo byly jak w normalnej 5 biegowce
a czy mugłby mi ktoś polecić jakieś części aby skompletować sprzęgło p&p kture wytrzyma moment 370 nm + -
tutaj były takie propozycje http://sprawdz.auto.pl/modyfikacje-1-8t/
nic nie podejdzie oprócz jednomasu.
zestaw który wypisałeś nie pasuje do skrzyn w benzynach.
Ewentualnie jak masz dobry dwumas to wyslij docisk do wzmocnienia obij tarcze kewlarem i bedzie działac.
Edytowane przez Imhotet
a zwykle nowe sprzeglo od AWXa nie da rady?
wytrzymuja po 400NM i to już od 1600obr, to chyba tym bardziej wytrzyma 3700 od 2500 w 1.8t
Tylko w bex jest 6 biegów i nie wiem czy sprzęgło nie jest większe :/. Też będę to przerabiał bo zmieniam skrzynkę :).
