Nierówne zuzycie tarcz
Witam mam pytanie w moim B5 zauważyłem, że tarcze hamulcowe przednie nie zużywają się całe tzn wewnętrzny klocek nie "chodzi" po całej powierzchni tarczy. Nie jest to na jednej stronie - tak jest po obu stronach przedniej osi. Tarcze i klocki BOSCH wymieniałem w ostatnie wakacje. Dodam, że w starych tarczach było identycznie tzn wewnętrzna jej cześć też była nierównomiernie zużyta, tak jakby klocek wewnętrzny ( od strony silnika ) nie dolegał cała swoja powierzchnią. Prowadnice nasmarowane smarem że tak powiem odpowiednim tj odpornym na wysoką temp. Tłoczki odbijają, jedyne co zauważyłem to to, że jak miałem prowadnice w ręce i włożyłem w nią "tłoczek" to elegancko chodziło ale jak przekręciłem "tłoczek" wewnątrz prowadnicy to już nie trybiło - czyżby krzywa prowadnica ??
To dla mnie żadne rozwiązanie tym bardziej ze ja sobie "mechanikuję " xd :P Na pierwszy rzut oka wygląda all ok jedynie co jest nie tak to z tymi prowadnicami jakby były skrzywione i od nich zacznę :))
jak skrecisz sruby to prowadnice sie ukosuja i sie blokuja. mozesz probowac to regulowal wzgledem ich osi i spr czy zacisk pracuje.a jak nie to do wymiany jarzma. chyba ze probowac ratowac sie samymi prowadnicami.
I od tego zacznę tzn od prowadnic - bo może są krzywe a jak nie to jarzma polecą
i jak tam znalazłeś rozwiązanie??
To nie wina jarzm tylko zaciskow, gumowych prowadnic i drutow na zaciskach
Jeszcze nie znalazłem przyczyny ale chciałem przekładać jarzma - dev o jakie druty, i prowadnice Ci chodzi - masz na myśli te sprężyste blaszki - ja mam tarcze niewentylowane, dodam tylko.
no to masz tylko zaciski do wymiany
sprawdz jak pracują trzpienie w jarzmach i czy nie mają za dużych luzów
Jeżeli chodzi o prowadnice co wchodzą w jarzma no to nie zacinają się i jakiś wybitnych luzów też nie mają, mówisz zaciski ehh to już nie bd tak tanie jak jarzma - masz pewność, że to to ???
na Twoim miejscu od razu bym przeszedł na 288/25 mm
a jak masz koła minimum 16" to 312/25 mm
zastanawiam sie nad 288 koła ma 15'' tylko ogólnie hamulce mam nowe tzn tarcze klocki wszystko boscha i tak trochę szkoda - i jakby były to jarzma to nie probem to na szrocie to grosze kosztuje ale zaciski to juz nie taka tania sprawa, i teraz mam zagadke co z tym fantem zrobić
zaciski za 100 nawet kupisz.jak dobrze poszukasz.ale lepiej zrób tak jak pisze tomek.zmien od razu na wentylowane.
