1.9 TDI AHU- zwiekszenie mocy do okolo 120 PS
I tego Gościa się słuchajcie, bo to on mi dłubał.Pozdro Damian.Jeśli pytania o użytkowanie to służę
Wątek o spalaniu jest.
Moje ahu miasto Wrocław, odcinki 6km. Pali 8 (7.7 - 8.2). Trasa 5-5.5. Szybka autostradą 6.5.
Pełna seria
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
A moje byłe ahu czy pałowałem czy nie 6 nie przekroczyło.Trasy różne pół na pół
Wtryski dwustopniowe od AFN mam juz wrzucone z tym ze bez zadnej zmiany programu takze moc sie nie zwiekszyla. Czyli teraz proponujecie zrobic program i wyciac kata. Jesli chodzi o EGR wystarczy zaslepic rurke podcisnieniowa czy trzeba robic jakas zaslepke i kombnowac?
to dziwne bo jak wżuciłem afn-y to moc dużo sie poprawiła ,ile nie wiem ale jest niebo a ziemia z porownaniem do ori z 1z i mniej pali do tego :)
do tego kompa 16bit zapodałem z ahu i jak by jeszcze lepiej ciagnał ,róznica map czy map sensora ?
ani tego ani tego
  • 8 miesięcy temu...
Witam--czy wtryski 216 Bosch albo Bosio do AHU coś wniosą czy szkoda kasy?--- AHU ma kompa 8 czy 16 bit ?--z góry dzięki za info.
oczywiscie ze wniosa
16-bit
16-bit
To już nie wiem co byłoby lepszym wyborem--216-stki czy 205-ątki od AFN -- Czy w seryjny AHU byłaby odczuwalna różnica w mocy-spalaniu....-spanky co radzsz?
Edytowane przez Kenek_2005
205+program
205+program
OK--Dzięki za info.---Katalizator i EGR zostawić czy aut ?
kata wywal , egr jak sprawny to zostaw , wyczysc kolektor ssacy
OK-Dzięki--znalazłem przypadkowo u siebie niedaleko Kielc coś takiego-->używane wtryskiwacze od AHF 190zł--ma też kolektor od AWX za 60 zł.
http://allegro.pl/wtryskiwacze-komplet-1-9tdi-110-km-vw-golf-iv-leon-i4741779856.html
1.Używane czy nowe--jeżeli nowe to jakiej marki ?
2.Kolektor AWX- czy wyczyścić ?
3.Po czym poznać że jest niesprawny EGR ?------>z góry dzięki za bezcenne info.
szukaj sprawdzonych uzywek , a kolektor wyczysc ....
Ja EGR zaslepilem i same plusy widze, auto stalo sie dynamoczniejsze i nie kopci.fakt ze moj byl niesprawny. Ale raczej wszyscy zaslepiaja.
Edytowane przez Mozgu
Jakie są objawy jego niesprawności?--Może w moim aucie też jest walnięty ?
Co powiesz o końcówkach WUZETEM--podobno robili dla boscha?
Jakie ciśnienia należy ustawić na nowych wtryskach?
Jakie ciśnienia ma oryg. wtrysk od AHU ?
U mnie to nie domykal i uciekalo cisnienie.
witam ja u siebie zrobiłem sam program i oceniam go nawet na ponad 120 koni powiem szczerze że miałem wcześniej passata b5 1,9 130 koni i na prawde teraz w swojej A4 oryginalnie 90-tce po zrobionym programie nie widze dużej różnicy na mocy z tym passatem co miałem i zaznaczam że mam jeszcze oryginalnego kata
Witam.
Może ktoś opracować dokładną wycenę programu do 120km + wtryski afn ? Chodzi mi ogolnie żeby moją 90km doprowadzić do 120 -130 km dzięki z góry. ;)
wtryski afn/asv 200/250zł progarm z hamownią 700-800zł zalezy od firmy(napisz do ciahciaha z forum to ci softa ogarnie w dobrj cenie)
Dzięki za pomoc.
