Co to za bledy?
chcialbym wiedziec dokladnie?bo ze hamulce to widze
nie nie kasowalem
---------- Post dopisany at 21:31 ---------- Poprzedni post napisany at 21:27 ----------
mam vcds i nie moge zakodowac manetki z obsluga fis.a wszystko konczy sie tak foto ponizej
moze cos zle robie.moze ktos mnie pokierowac od pierwszego okna wyboru?
VCDS'a masz nie aktywowanego. Ten G85 to błąd czujnika skrętu kierownicy (dla ESP), skasuj go najpierw, śmignij i jak wróci to znajdziesz szybko w tematach OCB ;)
nie aktywny!wiec co musze zrobic?
Bardziej chodzilo o samą ideę rejestracji/aktywacji...
To ten lajt się nie robi normalny po rejestracji? :decayed:
aktywowalem wczoraj.zobaczymy czy zdaza mnie zarejesrowac w Ross-tech
Żeby do zapłaty nie przysłali. ;) Za rejestrację i licencję. ;)
Na Vag-Diag : VAG diagnostic tools jest pełna wersja VCDS Lite 1.2 z witaminą. ;)
he moze.nie nie , napisali ze nie ma mnie na liscie klientow itd itd.dostalem craka i wsio smiga ino bateri malo w lapie he
---------- Post dopisany 05-03-2014 at 19:06 ---------- Poprzedni post napisany 28-02-2014 at 17:54 ----------
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Controller: 8E0 909 518 M
Component: 1.8L R4/5VT 0002
Coding: 0011501
Shop #: WSC 63351
4 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
P1635 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
P1650 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.LBL
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 04275
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.LBL
Controller: 8E0 820 043 K
Component: A4 Klimaautomat 1015
Coding: 00000
Shop #: WSC 01234
2 Faults Found:
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.LBL
Controller: 8E0 907 279 D
Component: int. Lastmodul RDW 0203
Coding: 00011
Shop #: WSC 63351
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.LBL
Controller: 8E0 959 655
Component: Airbag 8.4E 5001
Coding: 0010602
Shop #: WSC 63351
No fault code found.
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.LBL
Controller: 8E0 953 549 F
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 01011
Shop #: WSC 63351
No Faults Found
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.LBL
Controller: 8E0 920 900 H
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27
Coding: 00000
Shop #: WSC 00186
WAUZZZ8EX2A304786 AUZ6Z0B0108794
1 Fault Found:
01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2)
35-10 - - - Intermittent
Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.LBL
Controller: 8E0 951 177
Component: Innenraumueberw. 0604
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.LBL
Controller: 8E0 959 433 AJ
Component: Komfortgerát T9F 0619
Coding: 06730
Shop #: WSC 63351
7 Faults Found:
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
00962 - Alarm via. Tilt Sensor
35-00 - -
01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
35-00 - -
01561 - Left Rear Door
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
01562 - Right Rear Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
61-00 - Won't De-Safe
Address 55: Xenon Range Labels: 4Z7-907-357.LBL
Controller: 4Z7 907 357
Component: dynamische LWR D07
Coding: 00060
Shop #: WSC 63351
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.LBL
Controller: 8E0 035 195 C
Component: symphony II NP2 0151
Coding: 00201
Shop #: WSC 00000
4 Faults Found:
00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
36-10 - Open Circuit - Intermittent
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
01336 - Data Bus for Comfort System
Address 76: Park Assist Labels: 8E0-919-283-8E2.LBL
Controller: 8E0 919 283 A
Component: Parkingsyst. A4 RDW D08
Coding: 00104
Shop #: WSC 63351
6 Faults Found:
01545 - Sensor for Parking Aid; Rear Left (G203)
31-00 - Open or Short to Ground
01546 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Left (G204)
01548 - Sensor for Parking Aid; Rear Right (G206)
01627 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Right (G253)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
01628 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Left (G254)
End -----------------------------------------------------------------------------
---------- Post dopisany at 19:07 ---------- Poprzedni post napisany at 19:06 ----------
sa tu jakies wazne bledy?
---------- Post dopisany at 19:10 ---------- Poprzedni post napisany at 19:07 ----------
i jak kasowac bledy w vag-u?
