Olej na bagnecie powyżej norm
I co wyszło?
Jeszcze kolego nie mam auta jestem teraz na wyjeździe i nie wiem co wyszło ale jak coś będę wiedział to dam znać widziałem w piątek pompę oleju zatarta dość sporo, dzięki za zainteresowanie :)
---------- Post dopisany 14-03-2014 at 11:30 ---------- Poprzedni post napisany 10-03-2014 at 18:52 ----------
Witam koledzy odebrałem auto na to wygląda że wszystko Ok wymieniono uszczelniacze na PD, pompę vacum, olej, filtr, pompę oleju.
Zamieszczam foto Vacum i pompy oleju zdjecia mówią same za siebie że były dość dobrze zniszczone ;)
Vacum:
Pompa oleju:
Dzięki wszystkim za pomoc Pozdrawiam :):)
Zużyte elementy wyglądają jak by pracowały bez oleju:shock3:
czyli to pompa oleju stukała tak?
Tak pompa oleju tak stukała, panewki mam okej. Mam nadzieje że teraz wszystko się uspokoi i oleju nie będzie już przybywało.
Mam jeszcze pytanie: zobaczcie na zdjęcie nr. 1 to jest zdjęcie przed wyjęciem pompek a drugie po zmianie uszczelnień, nie uważacie że jest gorzej niż było? że pompi gorzej ustawione niż przedtem?
Korekcje masz wszystkie wysokie, a co do przyczyny, może tak być że pompki źle ustawione, ale równie przyczyna może być inna.
Dziś przy okazji zrobiłem loga statycznego 013 i jak na 275tys wygląda to nieźle VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM nie zapisał mi się log grupy 023 a tam wartości oscylowały w granicy 12-19
U Ciebie coś ewidentnie jest nie tak
