Auto dławi się zawsze po przejechaniu min 30 km
Witam wszystkich:)
pokrótce chciałbym opisać mój problem
zawsze po przejechaniu ok 30 km kiedy silnik jest już dobrze zagrzany, stanę dajmy na to na światłach auto zaczyna się dławić, dłużej przytrzymam go na gazie, problem ustępuje, na krótkich odcinkach nic się nie dzieje.... auto w czystej benzynie bez gazu
ostatnio wymieniłem, świece, przewody, druga cewka-stara padła, pompkę paliwa z filtrem
mechanik nic nie znalazł, podpiął pod kompa nic nie wyszło, zrobił od nowa adaptacje przepustnicy sondy lambda
pozdrawiam
odłącz mu jeszcze czujnik LPG i musisz znaleźć kogoś kto ci te logi zrobi szczególnie przepływki i sondy :) Ale moja rada jest taka żebyś zaopatrzył się w kabelek VAG koszt ok 50zł a zwróci się szybko :)
Miałem coś podobnego. Szukałem i nie mogłem znaleźć. Prawdopodobnie winny był ECU.
oczywiście w moim poprzednim poście chodziło o czujnik temp. :) LPG nie ma czujnika :) Sorki za błąd :)
Jak to nie ma? Sekwencja ma coś takiego. Czujnik temp na parowniku plus jeszcze jeden na dolocie gazu do listwy wtryskowej.
