Temat odnośnie kół do Audi A4 B6
Witam, prośba o poradę osób z doświadczeniem -> interesują mnie felgi o parametrach 17x 7,5 cala ET 25 (opony 225/45/17) - do Audi Cabrio B6 3.0 z 2002 roku;
podejrzewam, że prawie wszystkie parametry są ok, tylko ET może być problematyczne -> czy nie będą wychodziły poza obrys błotników tył/przód, no i czy nie będzie obcierało przy skręcie z przodu?
proszę o odpowiedź, bo mam ciekawy pomysł na zimę :)
mam 8,5' przy et 27 na przodzie ;) bedzie dobrze :wink:
Panowie moge kupic w dobrej cenie felgi z merca ale roznia sie parametrami. Czy cos to bedzie przeszkadzac w maszych audikach?2x7Jx16 et37 2x8jx16. Dodam ze chce je pod zaciski 320mm
Bez przymiarki wróżenie z fusów, niestety.
Dziękuję za podpowiedzi! Felgi założone - 17 cali, szerokość felgi 7,5, ET25, zaś opona 225/45/17 - przód i tył bez problemu, wygląda spoko, zwiększyłem tym samym rozstaw o 40 mm bez używania dystansów (tego nie lubię, po przykrej przygodzie);
pozdrawiam!
Dawaj foto :decayed:
Dostępne mam tylko takie na szybko robione telefonem:
Z tyłu jest jeszcze "potencjał", z przodu na fotce może się wydawać, że też coś da się jeszcze ugrać, ale ja bym nie ryzykował :)
czesc. czy opony o rozmiarze 195 65 r15 felga et47, otwór centralny: 57,1. bedą ok do a4 b6 1.8t ?
Tak,będą w ch....schowane
Witam. Kupiłem dziś felgi 8j et35 r18. Założyłem felge po prostu żeby sprawdzić czy pasuje wszystko i zauważyłem że sama felga już jest blisko i obawiam się że po założeniu opon (225/40) może ocierac. Czy ktoś jezdzil na takich oponach przy podobnych parametrach felgi ? Dodam że zawieszenie nie jest sline
Jeździłem i siedziały bezproblemowo.
Panowie chciałbym założyć felgi z pierwszego postu, a mianowicie 17x7,5J ET28, z tego co wyczytałem nic nie będzie obcierać itp; jednak mam pytanko, miał by ktoś fotkę jak taka felga (lub inna z ET28) leży na aucie? Najlepiej zawieszenie 1BV/BE.
Dzięki kolego o to mi chodziło, czyli zdecyduje się jednak na te kółeczka :)
Witam na zimę 16 cali z et 45 będzie dobrze czy mocno schowane koło
w googlach zerknij jak wygląda b6 na biedronkach (mają et 42) będzie podobnie
Jeszcze zależy od szerokości felgi, ale pewnie max 7cali, więc będą schowane.
No właśnie jest schowane ale już na ten sezon za późno szukać felg zostaje tak jak jest :facepalm:
Bo lato mam właśnie na 17 et 35 i jest spoko
:hi:
Edytowane przez Wojtek16
  • 4 tygodnie później...
witam, pomoże ktoś w temacie rozmiaru opon letnich 225/55r16 do A4 B6 2003 1BE?
