Temat odnośnie kół do Audi A4 B6
1 minutę temu, mjordan93 napisał:
Ok, kupię jeden adapter i się dowiem, dzięki :)
Nie musisz kupować - załóż bez adaptera i zmierz sobie, czy zostanie dostatecznie dużo miejsca na adapter.
Najprostszy sposób
W b6 nadwozie jest takie samo dla wszystkich wersji silnikowych
Ew. rolowanie błotników:wink4:
Mały off top  bo paczeć nie można.
Mjordan93 zmień koniecznie końcówy wydechu bo w esce takie lufy nie przystoją.
Np,,,,
ALLEGRO.PL
Końcówki wydechu 100mm na Allegro.pl - Zróżnicowany zbiór ofert, najlepsze ceny i promocje. Wejdź i znajdź to, czego szukasz!
Np,,,,
ALLEGRO.PL
Końcówki wydechu 100mm na Allegro.pl - Zróżnicowany zbiór ofert, najlepsze ceny i promocje. Wejdź i...
Wiem, z takimi kupiłem ? będę robił cały wydech do tego czasu jakoś się przemęczę
  • 2 miesiące temu...
Witam was koledzy bardzo serdecznie,
planuje zakup felg na lato 19" 8,5J ET36. Mam 1.8T Q z zawiechą 1BV i wiem, że fabrycznie siedziały u mnie 18" 8J ET43 z oponą 235/40.
Przypasują jakoś te nowe fele, może jakiś dystans na tył? I jakie najlepiej opony do nich dobrać? Myślałem nad 225/35 lub 235/35 ale nie znam się kompletnie, wyczytałem tutaj w temacie, że takie najczęściej zakładają.
Pozdro! :a4fan:
Exoren,
Rozmiar felg jak najbardziej ok.
Z tyłu możesz dać dystans 10 mm.
Opony 235/35/19" będą do 8,5" optimum.
Będą praktycznie na równo z felgą.
225 byłyby już lekko naciągnięte.
Cześć
Jaka szerokość i profil będą odpowiednie jeśli chodzi o 16tki zimą ? Oraz jaka max szerokość felgii do tej opony?
W dniu 1.04.2021 o 17:29, black4 napisał:
Exoren,
Chodziło Ci o dystanse 10mm na oś (2x 5mm) czy 10mm na koło bo można to dwojako zrozumieć dlatego się zastanawiam :D?  Druga sprawa, jeśli kupię dystanse na tył 10mm (20mm na oś) to rozumiem, że śruby muszę kupić 10mm dłuższe tak?
W dniu 22.04.2021 o 16:02, Marciol napisał:
Cześć
A co tam masz na wlepce  , na słupku drzwi kierowcy ?
Możesz dać z tyłu 10mm na koło.
Przy 10 mm będą z kołnierzem centrującym.
Porządne dystanse mają w zestawie odpowiednio dłuższe śruby.
Myślisz, że 13mm wejdą? Bo dystom i rrcustoms najmniejsze z kołnierzem mają właśnie 13mm. Eibacha są 10mm ale same dystanse ponad 300zl + do tego śruby ;(
Eibach robi 10 milimetrowe z kołnierzem ?
18' 235/40/18 et 35  8Jpodejda do avanta?
Podejdą
27 minut temu, greg2505 napisał:
A z zawieszeniem 1be/1bv tez niebyloby problemu?
Edytowane przez r0bal087
5 godzin temu, r0bal087 napisał:
Nie bedzie.
Witam pisze z pytaniem w b6  jak wejdą koła 17x7j et 35 ? Jakie opony najlepiej do takiego koła seryjne zawieszenie
Dobra wziąłem je, teraz pytanie jakie opony 215 czy 205?????
