Temat odnośnie kół do Audi A4 B6
Odpowiedź dostałeś w swoim temacie.
Nie pisz w 2 miejscach na raz.
Siema felgi 18x7j et 38 na 225/40 w b6 sedan 1ba zawias jak to siądzie??
Nie będzie tragedii na 1ba nie będą jakoś mocno schowane bo to standardowy rozmiar w b6. Tu masz szerokość i et takie samo tyle że 17 cali i opona 215/45 zawias - 4cm i tak to wygląda(drugie zdjęcie z dystansem 17mm)
A pytanko jeszcze 17x8j et 35 215/45 wejdzie ?
Wejdzie ,ale zamiennik to 215/50/17 lub 205/50/17
A to co nie tak z 45?
Chodzi o średnicę felgi z oponą,zerknij na słupku jakie masz rozmiary,np u mnie jest 235/45/17 i teraz ta 215/45 jest prawie 2cm mniejsza ,jeśli nie przeszkadza Ci przekłamanie licznika to możesz założyć,215/50 jest minimalnie większa od 235/45
  • 1 rok później...
Zbliża się zima więc szukam 2 kompletu.
Czy 17"x8J ET 43 z oponami 235/45/17 nie będzie obcierać od zawias lub cokolwiek innego?
Będzie ok
Zastanawiam się nad zmianą kół z 18'' na 19''. Zawieszenie ma s-line. Jakie ET i szerokość będzie odpowiednia żeby koła nie wystawały poza nadkole, tylko były na równo ?
8.5J-9J, ET 35-42 i do tego jakaś oponka 225/35
Dzięki.
Witam
Mam felgi 19" 32.5et 8j 235/35
Jakie dystanse wybrać żeby było równo
Z tyłu miejsca na palec
Z przodu zdecydowanie nie włożę palca
Czy jeśli z przodu dam 10mm a z tyłu 20 to może tak być ?
Koła mogą zostawiać dwa ślady? Czy różnica centymetra będzie w ogóle zauważalna po śladzie opon ?
1BV
Założyć 225/45/17 czy 235/45/17?
Felga ori S-Line, 7.5J i chyba ET43..
  • Lubię to 1
235, mam nadzieję że pomogłem jak koledzy wyżej?
W dniu 5.01.2023 o 11:24, Hubcio099 napisał(a):
1BV
225. Przy 235 balon wychodzi.
  • 2 miesiące temu...
Witam czy ktoś zakładał do a4 b6 felgi 10,5 cala et55 18-tki od R8 na tył?
  • Haha 1
Jakim cudem miałby to ktoś założyć ?
Dystans ze 25mm (no 20mm) i może wejdzie, ale będzie duużo wystawać.
Edytowane przez Adam87
