Fido Opublikowano 11 Maja 2021 Opublikowano 11 Maja 2021 Odpowiedź dostałeś w swoim temacie. Nie pisz w 2 miejscach na raz.
Bimberson Opublikowano 24 Maja 2021 Opublikowano 24 Maja 2021 Siema felgi 18x7j et 38 na 225/40 w b6 sedan 1ba zawias jak to siądzie??
Mr.Joker Opublikowano 25 Maja 2021 Opublikowano 25 Maja 2021 7 godzin temu, Bimberson napisał: Siema felgi 18x7j et 38 na 225/40 w b6 sedan 1ba zawias jak to siądzie?? Nie będzie tragedii na 1ba nie będą jakoś mocno schowane bo to standardowy rozmiar w b6. Tu masz szerokość i et takie samo tyle że 17 cali i opona 215/45 zawias - 4cm i tak to wygląda(drugie zdjęcie z dystansem 17mm) 1
Bimberson Opublikowano 27 Maja 2021 Opublikowano 27 Maja 2021 A pytanko jeszcze 17x8j et 35 215/45 wejdzie ?
greg2505 Opublikowano 27 Maja 2021 Opublikowano 27 Maja 2021 4 godziny temu, Bimberson napisał: A pytanko jeszcze 17x8j et 35 215/45 wejdzie ? Wejdzie ,ale zamiennik to 215/50/17 lub 205/50/17
Bimberson Opublikowano 28 Maja 2021 Opublikowano 28 Maja 2021 13 godzin temu, greg2505 napisał: Wejdzie ,ale zamiennik to 215/50/17 lub 205/50/17 A to co nie tak z 45?
greg2505 Opublikowano 28 Maja 2021 Opublikowano 28 Maja 2021 2 godziny temu, Bimberson napisał: A to co nie tak z 45? Chodzi o średnicę felgi z oponą,zerknij na słupku jakie masz rozmiary,np u mnie jest 235/45/17 i teraz ta 215/45 jest prawie 2cm mniejsza ,jeśli nie przeszkadza Ci przekłamanie licznika to możesz założyć,215/50 jest minimalnie większa od 235/45
K_Koti Opublikowano 12 Października 2022 Opublikowano 12 Października 2022 Zbliża się zima więc szukam 2 kompletu. Czy 17"x8J ET 43 z oponami 235/45/17 nie będzie obcierać od zawias lub cokolwiek innego?
greg2505 Opublikowano 12 Października 2022 Opublikowano 12 Października 2022 3 godziny temu, K_Koti napisał: Zbliża się zima więc szukam 2 kompletu. Czy 17"x8J ET 43 z oponami 235/45/17 nie będzie obcierać od zawias lub cokolwiek innego? Będzie ok
r7adek Opublikowano 21 Października 2022 Opublikowano 21 Października 2022 Zastanawiam się nad zmianą kół z 18'' na 19''. Zawieszenie ma s-line. Jakie ET i szerokość będzie odpowiednia żeby koła nie wystawały poza nadkole, tylko były na równo ?
Adam87 Opublikowano 21 Października 2022 Opublikowano 21 Października 2022 39 minut temu, r7adek napisał: Zastanawiam się nad zmianą kół z 18'' na 19''. Zawieszenie ma s-line. Jakie ET i szerokość będzie odpowiednia żeby koła nie wystawały poza nadkole, tylko były na równo ? 8.5J-9J, ET 35-42 i do tego jakaś oponka 225/35
r7adek Opublikowano 8 Listopada 2022 Opublikowano 8 Listopada 2022 W dniu 21.10.2022 o 18:43, Adam87 napisał(a): 8.5J-9J, ET 35-42 i do tego jakaś oponka 225/35 Dzięki.
Kurdex12 Opublikowano 3 Stycznia 2023 Opublikowano 3 Stycznia 2023 Witam Mam felgi 19" 32.5et 8j 235/35 Jakie dystanse wybrać żeby było równo Z tyłu miejsca na palec Z przodu zdecydowanie nie włożę palca Czy jeśli z przodu dam 10mm a z tyłu 20 to może tak być ? Koła mogą zostawiać dwa ślady? Czy różnica centymetra będzie w ogóle zauważalna po śladzie opon ?
Hubcio099 Opublikowano 5 Stycznia 2023 Opublikowano 5 Stycznia 2023 1BV Założyć 225/45/17 czy 235/45/17? Felga ori S-Line, 7.5J i chyba ET43..
rrrudy25 Opublikowano 6 Stycznia 2023 Opublikowano 6 Stycznia 2023 235, mam nadzieję że pomogłem jak koledzy wyżej?
Rob@k Opublikowano 6 Stycznia 2023 Opublikowano 6 Stycznia 2023 W dniu 5.01.2023 o 11:24, Hubcio099 napisał(a): 1BV Założyć 225/45/17 czy 235/45/17? Felga ori S-Line, 7.5J i chyba ET43.. 225. Przy 235 balon wychodzi.
mariuszz708 Opublikowano 8 Marca 2023 Opublikowano 8 Marca 2023 Witam czy ktoś zakładał do a4 b6 felgi 10,5 cala et55 18-tki od R8 na tył? 1
dekiel 13 Opublikowano 8 Marca 2023 Opublikowano 8 Marca 2023 42 minuty temu, mariuszz708 napisał(a): Witam czy ktoś zakładał do a4 b6 felgi 10,5 cala et55 18-tki od R8 na tył? Jakim cudem miałby to ktoś założyć ?
Adam87 Opublikowano 8 Marca 2023 Opublikowano 8 Marca 2023 (edytowane) Godzinę temu, mariuszz708 napisał(a): Witam czy ktoś zakładał do a4 b6 felgi 10,5 cala et55 18-tki od R8 na tył? Dystans ze 25mm (no 20mm) i może wejdzie, ale będzie duużo wystawać. Edytowane 8 Marca 2023 przez Adam87
