darek2014 Opublikowano 2 Grudnia 2016 Opublikowano 2 Grudnia 2016 205/55r16 za niskie. W okolicy kiepskie drogi i już na 195/65r15 które są większe od 205/55r16 ocierało lekko spodem stąd chcę ustawić samochód jak najwyżej nie zmieniając felg i zawieszenia.
Fido Opublikowano 2 Grudnia 2016 Opublikowano 2 Grudnia 2016 To tylko przecież milimetr różnicy w wysokości opon więc na kiepskie drogi węższa będzie lepsza. Czyż nie tak ?
darek2014 Opublikowano 2 Grudnia 2016 Opublikowano 2 Grudnia 2016 Wg. kalkulatorów między 215/55r16 a 225/55r16 jest 11 mm różnicy w średnicy. Ta minimalna różnica może być decydująca, przekonałem się o tym po zmianie za czasów jazdy na 15", z 205/65r15 na 195/65r15 gdzie różnica w średnicy to 13 mm. Na 205/65r15 nie otarłem nigdzie, a na 195/65r15 zawadziłem 2 razy w tych samych miejscach.
Fido Opublikowano 2 Grudnia 2016 Opublikowano 2 Grudnia 2016 (edytowane) jest 11 mm różnicy w średnicy. Ale nie w wysokości opony. Szerokość razy profil daje wysokość, kumasz ? Czyli 225x55=12,3 cm 205x55=11.3 cm Wychodzi 10 mm różnicy (w moim poprzednim poście tak właśnie powinienem napisać, nie będę już poprawiał) i o tyle tylko podniesie się auto w stosunku do 205/55/16 Jak chcesz wyżej to 215/55/16,tak jak na wlepce. B6 jest niska, do tego jeszcze 1BE i się szoruje. Mam tak samo. Podsumowując. Wystarczy zestawić kilka rozmiarów i wyliczyć ich średnicę. Połowa średnicy to wysokość jej środka czyli osi koła do podłoża. I tak 195/65/15 = 634.5 mm czyli 317 mm od podłoża do osi koła. 205/55/16 = 631.9 mm czyli 315 mm 215/55/16 = 642.9 mm czyli 321 mm 225/55/16 = 653.9 mm czyli 326 mm Na tej ostatniej będzie stał najwyżej ale ...... szerokość ta na zimę ( tu już kwestia gustu), a o tym się nie dyskutuje. Edytowane 2 Grudnia 2016 przez Fido
Ralph53 Opublikowano 3 Grudnia 2016 Opublikowano 3 Grudnia 2016 Wychodzi 10 mm różnicy (w moim poprzednim poście tak właśnie powinienem napisać, nie będę już poprawiał) i o tyle tylko podniesie się auto w stosunku do 205/55/16 Jak chcesz wyżej to 215/55/16,tak jak na wlepce. Wlepka dla potomnych.
darek2014 Opublikowano 3 Grudnia 2016 Opublikowano 3 Grudnia 2016 (edytowane) Dziękuję za aktywność w temacie. Swoje wątpliwości wpisałem w tabelkę: Jak widać różnica minimalna w milimetrach między 205/65r15 a 195/65r15, a powodowała ocieranie spodem samochodu na wybojach. Rozmiar 215/55r16 jest pośrodku tego problemu, dlatego mam wątpliwości, że problem na nich również wystąpi. Stąd pomysł założyć 225/55r16, dodatkowo zachęca korzystniejsza cena zakupu. Chodzi oczywiście o opony letnie, zapomniałem dodać Edytowane 6 Grudnia 2016 przez darek2014
Fido Opublikowano 3 Grudnia 2016 Opublikowano 3 Grudnia 2016 (edytowane) Chodzi oczywiście o opony letnie, zapomniałem dodać Hmmmm. Każdy na lato chce niżej a Ty odwrotnie ??? Może warto było by zamienić się z kimś za zawieszenie,chętni się znajdą od ręki. Ja mam zimówki 195/65/15 , zawiecha 1BE i nic mi nie trze ( oprócz ostatniego śniegu). Edytowane 3 Grudnia 2016 przez Fido
darek2014 Opublikowano 6 Grudnia 2016 Opublikowano 6 Grudnia 2016 Hehe chętnie chciałbym niżej, ale niestety okolica na to nie pozwoli (górski teren = asfalty w różnym stanie), więc nie chciałbym zostawiać śladów po sobie na wybojach, a w dodatku niszczyć podwozie samochodu, osłony itd A może 225/50r17 na lato? Na pobliskiej hurtowni importowej są fajne komplety kół w dobrej cenie. Tylko czy nie będzie ocierało o nadkola lub inne negatywne zachowania? Pozdrawiam
Fido Opublikowano 6 Grudnia 2016 Opublikowano 6 Grudnia 2016 Zmień auto lub zawiechę bo samymi kołami nic nie ugrasz.
rrrudy25 Opublikowano 6 Grudnia 2016 Opublikowano 6 Grudnia 2016 Proponuje traktor ,tam jest odpowiednia wysokość opony na twoje 'wyboje'
darek2014 Opublikowano 7 Grudnia 2016 Opublikowano 7 Grudnia 2016 Zmień auto lub zawiechę bo samymi kołami nic nie ugrasz. Ok, dzięki, spróbuję jutro na warsztacie coś dopasować. Proponuje traktor ,tam jest odpowiednia wysokość opony na twoje 'wyboje' sp***dalaj.
Lysy705 Opublikowano 12 Grudnia 2016 Opublikowano 12 Grudnia 2016 Panowie 20 cali 9J ET 40 spasuja ma KtoS założone?
krzysiek424 Opublikowano 18 Grudnia 2016 Opublikowano 18 Grudnia 2016 (edytowane) Witam, przymierzam się do zakupu zimówek do audi B6 z tarczami 320mm wiem z forum, że zwykłe 16" blaszaki nie wejdą ale są "biedronki" które powinny wejść bez problemu czy chodzi o takie właśnie: https://s10.postimg.org/lcfg86i95/540x405_felgi_audi_972397.jpg ??? edit jak jest z pozostałymi alu 16"? też podejdą? czy tylko "biedronki"? Edytowane 18 Grudnia 2016 przez krzysiek424
krzysiek424 Opublikowano 18 Grudnia 2016 Opublikowano 18 Grudnia 2016 (edytowane) Dzięki za odpowiedź mam ją rozumieć, że wejdą wszystkie alu 16" czy tylko biedronki? i jak z ET mogę szukać z zakresu 35-45 ? Edytowane 18 Grudnia 2016 przez krzysiek424
greg2505 Opublikowano 18 Grudnia 2016 Opublikowano 18 Grudnia 2016 Najlepiej przymierzyć , ja mam biedronki et42 i wg mnie wyższe może nie wejść
krzysiek424 Opublikowano 18 Grudnia 2016 Opublikowano 18 Grudnia 2016 właśnie nie mam jak przymierzyć... nie mam tych kół na miejscu... mogę je zakupić przez internet.. mam na oku jeszcze koła z alu o takim wzorze: https://6.allegroimg.com/s400/0107bf/9e824e4a411bb86c77128abf4a16- 16" ET 45 może ma ktoś takie alufelgi i potwierdzi, czy wejdą do B6 z tarczami 320mmm ??
greg2505 Opublikowano 18 Grudnia 2016 Opublikowano 18 Grudnia 2016 ktoś miał takie i pisał że jest ok,one mają chyba j7,5 et45
muunv Opublikowano 19 Grudnia 2016 Opublikowano 19 Grudnia 2016 Zobacz u mnie w temacie. Ja mam 16" 7.5j na 320mm. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
