Temat odnośnie kół do Audi A4 B6
Shhaddoww
Czyli w sumie wniosek jest taki jak przypuszczałem,nie dowiem się do momentu założenia opon? dzięki za info,przynajmniej mam pewność że ktoś dokładnie ten sam rozmiar ma u siebie a to pozytywnie nastawia?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
dzień dobry cześć i czołem. czy jest ktoś na forum z okolic warszawy kto ma r19 na profilu 35 i zawiasie 1bv i mógłby mnie przewieźć ? chcę zobaczyć różnicę między r18 a r19 czy jest kolosalna..
W dniu 23.11.2019 o 09:11, Frond Side napisał:
Siemka. Co o tym sądzicie? Nie obciera ale jest blisko.
Jest ok , choć bardzo ciasno. Jedynie jakbyś jeżdził bardzo ostro dość długo byłby problem ze schłodzeniem tarcz .
Witam szanowne grono ?
Mam do kupienia koła zimowe r16 z a6 c7 3.0 I pytanie czy wejdą mi do b6 pod heble 320 ?
Felga 7.5j et 45.5, zawieszenie seryjne 1ba,hamulce seryjne. Wejdzie bez problemu czy coś może ocierać i będzie potrzeba dołożyć dystanse? Pozdrawiam
A czemu ma nie wejść skoro to wymiary fabryczne ?
Dystanse możesz dołożyć dla poprawienia wyglądu.
Panowie czy oryginalne felgi z a6c6 podejda do a4b6 kombi sline  ? 7jx17h2 et42
Opony 225/50/17
Edytowane przez lysolinho
Koledzy mam takie pytanko, bo chciał bym kupić felgi 7x16 et46, ale nie jestem pewien czy oprócz tego, że będą troche schowane to czy nie bedą o nic obcierać np. elementy zawieszenia? Dodam jeszcze, że są to oryginalne felgi z b8, samochód mam na seryjnym wysokim zawieszeniu, a opony zamierzam wrzucić 205/55/16.
A da się tak mniej więcej oszacować ewentualną grubość dystansów, gdybym się na nie zdecydował, czy lepiej założyć koła i pomierzyć odległość, bo nie chciał bym przesadzać tylko tak, żeby było ładnie, a żeby koła bez problemu się mieściły w nadkolach?
A felgi 7.5jx17h2 et43 będą dobrze leżały na sline ? Jakie opony do nich dokupić?
