piotrek30071990 1 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Witam serdecznie będzie się coś działo jak założę opony na tył do mojej a4 b7 kombi opony na tył 225/50r17 felgi r 7.5j et42 a na przód opony 215/50r17 Z dystansami 10mm przód I tył Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
s3ns 34 Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2015 (edytowane) a jak przekłamania licznika na 225/45/17. może ktoś się wypowiedzieć? Dla mnie na takim rozmiarze przekłamanie wynosiło 7-8 km/h wgl. GPS Witam serdecznie będzie się coś działo jak założę opony na tył do mojej a4 b7 kombi opony na tył 225/50r17 felgi r 7.5j et42 a na przód opony 215/50r17 Z dystansami 10mm przód I tył To ośka, więc wg mnie nic nie będzie się działo. Tył będzie delikatnie wyżej stał (5mm), koło będzie miało 1 cm większa średnicę zewnętrzną z tyłu. Trzeć nie będzie Edytowane 6 Kwietnia 2015 przez s3ns Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cerui 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2015 (edytowane) Hej. Chcę kupić do aczwórki 18" - zawieszenie standartowe. Alu i opony Opony wybrałem: 225/40R18 a felgi 18 5X112 TOMASON TN1 ET45, szerokość 8,5 Chy felga z takim et nie schowa sie zbyt do środka? a 8,5 nie jest zbyt duże (nie czasem powinno być max 8)? Nie lepiej wziąść et30? Edytowane 6 Kwietnia 2015 przez cerui Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lopes1987 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2015 7- 8 km/h to trochę dużo tak mi się wydaje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
s3ns 34 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2015 7- 8 km/h to trochę dużo tak mi się wydaje. Wystarczy o tym wiedzieć Dodam że to dla prędkości 140km/h (zapomniałem dopisać ) Można przy fotoradarze mieć więcej na budziku, większy zakres bezpieczeństwa. Wole takie przekłamanie niż w drugą stronę, kiedy licznik mówi Ci - spoko, spoko, a nie jest spoko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lopes1987 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Wole takie przekłamanie niż w drugą stronę, kiedy licznik mówi Ci - spoko, spoko, a nie jest spoko Czyli licznik zawyza, tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
s3ns 34 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2015 (edytowane) Czyli licznik zawyza, tak? Tak, przy tym rozmiarze licznik zawyża o te 7-8km/h niż prawdziwa prędkość. Bodajże na 215/50/R17 przekłamanie wynosi już tylko 3km/h. Przy jeszcze większej srednicy zew opony zniwelujesz to kompletnie. Chy felga z takim et nie schowa sie zbyt do środka? a 8,5 nie jest zbyt duże (nie czasem powinno być max 8)? Nie lepiej wziąść et30? nie ma problemu z felgą 8.5 cala. Z tym że nie wiem jak z naciagiem opony 225 na taką felgę. Ponoć kilka osób zakładało i jest ok, ale wydaje mi się że to już limit. Z chowaniem się do środka to zalezy co oczekujesz. Generalnie do jakichś limitów związanych z tarciem będziesz miał około 1 cm jeszcze zapasu. Edytowane 7 Kwietnia 2015 przez s3ns Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trewor87 5 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2015 nie ma problemu z felgą 8.5 cala. Z tym że nie wiem jak z naciagiem opony 225 na taką felgę. Ponoć kilka osób zakładało i jest ok, ale wydaje mi się że to już limit. Żaden limit, wręcz dużo za dużo, żeby w ogóle nazwać to naciągiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Felgi 18" 8,5J. Opony 225/40 czy jakie będą najlepsze i najwygodniejsze? Wiem, że przy 18" cięzko o wygode ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
s3ns 34 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Żaden limit, wręcz dużo za dużo, żeby w ogóle nazwać to naciągiem Tak myślisz ? http://www.nakole.pl/tabela-szerokosci-felgi-a-opony.php Zalecana szerokość felgi przy kapciu 225 to 7,5 cala, generalnie 225 wskakuje na felgi 6-8,5 cala więc temu tak to napisałem. Zakładaliśmy na felgę 8 calową 225 i wchodziła ok, ale dało się wyczuć że wiele szerszej się tam nie zapakuje. Wiem że 225 na 8,5 cala ludzie zakładają, ale pojawiają się już w tym wypadku opinie o naciągu i sie nie dziwię. Jeżeli twierdzisz że 225 dla felgi 8,5 to dużo za dużo to z chęcią posłucham co masz przez to do powiedzenia. Może coś nowego się nauczę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Czyli idealną szerokością dla felgi 8J jest 235? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
s3ns 34 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Jeżeli idealna=zalecana to tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Chodzi mi bez naciągu itp. Żeby się dobrze ułożyła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
s3ns 34 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2015 (edytowane) Mi 225 na 8j leżała ładnie, bez naciągu żadnego, profil "nie zwisał" w sensie nie było efektu takiego że po założeniu felga wydaje się wpadać w oponę, tylko było na równo - ale komuś to może być wadą, bo felga jest bardziej odsłonieta i przejeżdzając przypadkiem blisko krawężnika bardziej podatna na obtarcia jeżeli opona nie ma ochronnego rantu Edytowane 7 Kwietnia 2015 przez s3ns Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2015 235/40/18 na 8 calach wystaje poza felgę,225 jest równo z felgą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Czyli 235 jest korzystniejsze ze względu na rant ochronny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
s3ns 34 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Felgi 18" 8,5J. Opony 225/40 czy jakie będą najlepsze i najwygodniejsze? Wiem, że przy 18" cięzko o wygode ! Na profilu 40 i 18" felgach komfort już po woli się kończy Możesz próbować z 225 przy tej feldze ale pare osób już mówiło o naciągu w takim przypadku i tabelki serwisów oponiarskich zdają się to potwierdzać 235/40/18 na 8 calach wystaje poza felgę,225 jest równo z felgą o dokładnie jak greg2505 pisze o "zwisaniu opony" Czyli 235 jest korzystniejsze ze względu na rant ochronny? Rant ochronny może mieć każda opona (prawie, jeżeli jest taki model w ofercie producenta), ja na 225 miałem, specjalnie takie kupiłem. 235 po prostu "zakrywa" felgę dodatkowo trochę bardziej balonem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2015 miałem 235/40/18 teraz zamówiłem 225/40/18 mam nadzieję że będzie ok ,szczególnie z jazdą w koleinach,kiedyś miałem 225/45/17 na 8 calowej feldze i było ok,żadnego naciągu,felga dobrze chroniona,ale też podobno dużo zależy od modelu opony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cerui 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2015 (edytowane) Czyli konfiguracja: opony 225/40R18 a felgi 18 5X112 , szerokość 8,5 1)spasuje na standartowe zaieszenie? 2)Jakieś dystanse trzeba założyć? 3)Czy w przypadku takiego doboru et 45 jest ok? Bo mogę mieć tą samą felgę z et30. Edytowane 7 Kwietnia 2015 przez cerui Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
s3ns 34 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Czyli konfiguracja: opony 225/40R18 a felgi 18 5X112 , szerokość 8,5 1)spasuje na standartowe zaieszenie? 2)Jakieś dystanse trzeba założyć? 3)Czy w przypadku takiego doboru et 45 jest ok? Bo mogę mieć tą samą felgę z et30. 1) nie widzę problemów - miałem ET48 na 8" i oponę 225 i do elementów zawieszenia było jeszcze trochę miejsca przy skręcie kół na max-a. Twój zestaw z ET45 będzie o jakieś 3 mm blizej elementów zawieszenia więc wg mnie spokojnie 2)wg mnie nie trzeba - ewentualnie dla lepszego look'a 3) ta felga przy ET30 zacznie Ci szorować o nadkola Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
