bishop1923 0 Opublikowano 3 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2016 Witam . 215/55 r.16 ET45 jak beda wygladac na A4 B6 sedan ? Chodzi mi o to czy beda schowane , wystawac czy na równo z blotnikiem ? No i czy nie beda trzec o elem. zawieszenia. Za odp. z góry dzieki . Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 3 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2016 Witam . 215/55 r.16 ET45 jak beda wygladac na A4 B6 sedan ? Chodzi mi o to czy beda schowane , wystawac czy na równo z blotnikiem ? No i czy nie beda trzec o elem. zawieszenia. Za odp. z góry dzieki . Pozdrawiam. Witaj, Kolego sprawdź parametry kół i podaj szerokość felgi wraz z ET. Jeśli masz 7,5 cala szerokie i ET45 to będą schowane głęboko w nadkolu. Jeśli chcesz by były na równo z błotnikiem to musisz zastosować dystanse. Przy 7,5 cala i ET45 na przód np. 13 mm a na tył 17 mm, Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bishop1923 0 Opublikowano 3 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2016 Szerokość 7 cali ET45 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
s3ns 34 Opublikowano 3 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2016 Przy tych parametrach trzeć nie będzie, ale będą dość mocno schowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bishop1923 0 Opublikowano 3 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2016 Ok dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makaba 0 Opublikowano 3 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2016 Tutaj masz 215/55 R16 7,5J ET35, jakiś pogląd będziesz miał. Z tym parametrem też jest sporo schowana i spokojnie dystans 5mm mógłbym zastosować. U Ciebie będzie tak jak wyżej napisali, wejdzie głęboko w nadkole. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bishop1923 0 Opublikowano 3 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2016 (edytowane) Dzieki za podgląd mniej wiecej u mnie podobnie bedzie to wygladalo jak na fotce wyzej . Nie bedzie chyba tak zle Edytowane 3 Lutego 2016 przez bishop1923 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekkk 1 Opublikowano 6 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2016 Witam, Mam pytanie odnośnie kół czy wejdą do A4 B6 Avant 235/40 R18 rozstaw 5x112 otwór 57,1 ET35 i 235/40 R18 rozstaw 5x112 otwór 66,6 (potrzebne będą pierścienie centrujące?) ET45? Nic nie będzie tarło z przodu przy skręcaniu i czy wsio będzie pasować? Zawieszenia 1BA. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 7 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 Na 1BA max 17 cali kolego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 7 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 Mam pytanko odnośnie koła dojazdowego. Jeżdżę na kołach 16 cali, to w jakim rozmiarze powinienem kupić kolo dojazdowe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 7 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 Jak pełnowymiarowe to takie same jak masz a jak zjazdówka to rozmiar jak na wlepce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekkk 1 Opublikowano 7 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 Na 1BA max 17 cali kolego. Czemu nie może być 18 cali? widziałem że montują. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 7 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 Jak pełnowymiarowe to takie same jak masz a jak zjazdówka to rozmiar jak na wlepce.Nie mam wlepki. Dlatego pytam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaman 8 Opublikowano 7 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 Na 1BA max 17 cali kolego.Czemu nie może być 18 cali? widziałem że montują.Bo wyglada jak koza. Zobacz sobie u mnie w temacie jak wyglądał samochód na 1BA przy feldze 18. Na szczęście miałem w planach zmienić od razu na ori 1BE i dopiero po zmianie zawieszeni zaczęło to jakoś wyglądać. Jeżeli nie masz zamiaru obniżać samochodu to celuj w 17.Wysłane z jabłka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 7 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 Jak pełnowymiarowe to takie same jak masz a jak zjazdówka to rozmiar jak na wlepce.Nie mam wlepki. Dlatego pytam. T125/80 R 17 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 7 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 Jak pełnowymiarowe to takie same jak masz a jak zjazdówka to rozmiar jak na wlepce.Nie mam wlepki. Dlatego pytam. T125/80 R 17 Dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makaba 0 Opublikowano 17 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2016 Upychał ktoś z Was felgi 19/9,5 ET32? Rolka ori Audi. Dużo będą wystawać i jak to się zgra z zawiasem 1BV? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 17 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2016 Witaj, 9,5 to raczej z ET 45. Przy 1BV 9,5 ET32 będą bardzo wystawać. Co innego na gwincie i negatywie... Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Enduro Grybów 4 Opublikowano 21 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2016 Na 1BA max 17 cali kolego.Czemu nie może być 18 cali? widziałem że montują.bo będzie wygladac jak wspomniany wyżej wóz drabiniok.pasowało by założyć 1be albo gwint. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
depechetom 0 Opublikowano 25 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2016 (edytowane) Proszę o opinię: chciałbym kupić felgi do mojej B6 (mają ET 56) opony jakie czekają przygotowane to 235/45/17 zawieszenie seryjne 1BA (poki co) Czy do auta podejdą bez problemu... czy należy zastosować dystanse.. jeśli tak to jakie - sorki za takie blondynkowe pytania ale no taki jestem zielony... Pozdrawiam ! Edytowane 25 Lutego 2016 przez depechetom Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
