Stabilizator z S4 do 1.8T?
Wrzucał ktoś stabilizator z S4 avant do zwykłej b5 avant? Da radę bezproblemowo wrzucić?
Napisz jaśniej....chodzi o przód ,czy tył ....z avanta do sedana ,czy o co chodzi ...słowo klucz "zwykła " :decayed:
Faktycznie, zbyt ogólnikowo nabazgrałem :facepalm:.
Chodzi mi czy stabilizator przód i tył z S4 avant da rade przeszczepić bez komplikacji do 1.8TQ avant z zawieszeniem 1BV.
jesli seryjnie miales 1bv to stabilizatory masz te same z tego co pamietam, tak samo jest w 1be
Tylne się różnią ;) ... 1be ma 15mm ,a z s4 ma 17 mm ...a przód to tak jak Piotr pisał to samo ;)
w etce podaje mi ze nie bylo 17mm a tyl byl taki sam czyli 15mm :)
Już gdzieś wrzucałem foto tego co kupiłem z eski z pomiarem suwmiarki ;) ...dokleje jak znajdę ;)
Niedługo będę szczepił 1bv. Teraz przynajmniej wiem, że do kompletu muszę zawinąć stabilizatory. Czyli podsumowując: przód w 1bv i esce ten sam, tył w esce grubszy.
w 1be przod tez byl ten sam, a tych tez jest sporo, pamietaj o gumowach grubszych na stabilizator albo o zamianie na poliuretany
Przyłącze się do pytania: Czy w zawiasie 1BE (na przykład w A4 1,8T) jest grubszy stabilizator przedni niż na przykład w tym samym modelu ale ze zwykłym zawieszeniem? Przerzucałem do siebie przedni stabilizator z A4 1,8T APU 2000 rok właśnie z zawiasem 1BE i był sporo grubszy i z dwa razy cięższy niż mój ori stabilizator z A4 1,8 ADR 1995 1BA. I nie wiem czy to szło silnikiem, rocznikiem cz właśnie zawieszeniem.
z zawieszeniem
ale wiem ze byl podzial moze w polifcie zlikwidowali 25mm
bo z przodu byly na pewno 3 grubosci 25/27/29, jestem pewien że kupowałem 27mm do siebie a mam przedlifta 1be
z tylu 12.5/15 plus RS4 17mm
Hmmm czyli jednak nie mam z esy :kox: .....czyli....ta eska ,z której brałem graty nie miała swojego... tylko rs ?
moze :) najlepiej niech se kazdy wejdzie z suwmiarka pod auto i sprawdzi
Podsumowując:
  1. przód
  • 25mm- 1ba
  • 27mm- 1be/1bv/S4
  • 29mm - RS4
2. tył:
  • 12,5mm - 1ba
  • 15mm- 1be/S4
  • 17mm -RS4
Zgadza się?
Nie :wink:
---------- Post dopisany at 15:29 ---------- Poprzedni post napisany at 15:25 ----------
Z przodu były 3 rodzaje stabilizatorów:
1. Bodajże tylko w poliftach (sprawdzałem i w przedliftach też) sedanach z silnikami 1.6 i 1.8 cieńszy
2. W Avantach i z mocniejszymi silnikami i zawieszeniem 1BA grubszy
3. 1BE, 1BV, S4, RS4 - średnica ta sama tylko cięższy :wink:
Z tyłu Artur wie lepiej :decayed: bo ma q
nie bardzo bo mimo wszystko wystepuje stabilizator 29mm, a ja jestem pewien ze mam 1be i 27mm wiec po prostu troche jest z nimi kocioł
grubości są dwie, nie trzy :wink:
Trzy
Przód
Standardowe zawieszenie sedan 8D0 411 309 K 26,8mm
Standardowe zawieszenie Avant 8D0 411 309 M 29mm
Sportowe zawieszenie 8D0 411 309 L 29mm (grubsze ścianki- cięższy)
Tył
Standardowe zawieszenie 8A0 511 409 G 12,5mm
Sportowe zawieszenie 8D0 511 409 15mm
RS4 8D0 511 409 15mm
RS4 wersja wzmocniona 17mm
---------- Post dopisany at 20:52 ---------- Poprzedni post napisany at 20:50 ----------
Na bank, albo źle coś zmierzyłeś, albo masz przeszczep z innego auta :wink:
---------- Post dopisany at 20:53 ---------- Poprzedni post napisany at 20:52 ----------
Trzy
Dwie :wink:
