Objawy uszkodzonego czujnika temperatury płynu chlodzącego ?? nie ma błędów
Witam
Jak w temacie jak będa objawy uszkodzonego czujnik temperatury płynu chlodzącego . VAg nie pokazuje żadnych błędów?
Co pokazuje climatronic na kanale 49 i 51 po nagrzaniu auta ??
na 51 po nagrzaniu 90 C a 49 pozniej sprawdze to napisze :]
U mnie na ciepłym wchodził na 2 tys. obr. przy odpalaniu :wink:
Myślisz że w ten sposób zwiększał dawkę rozruchową i dlatego wchodził na 2 tys ??
Raczej tak
+1 to samo mialem w passacie avb
Raczej tak
Tommy
na kanale 51 jak sie nagrzeje 90 stopni
na kanale 49 jak sie nagrzeje 30 stopni
Kanał 49 odpowiada za odczyt aktualnej temperatury cieczy. Komp widzi że auto jest niedogrzane i dlatego więcej pali.
Pytanie czy dalej masz oryginalny czujnik czy wstawiłeś zamiennik ??
U mnie AJM było tak ze przy odpaleniu od czasu do czasu wskakiwało na 2 tys obr. i tak trzymało z pare sekund po czym opadało. Wymiana czujnika G12 płynu chłodzącego(kolor zielony) pomogła.
Tommy Czujnik ja wymieniałem ale to był zamiennik. Jeżeli chodzi o te obroty to mi nic nie trzyma na 2 tys ani nie skacze tak
Auto zapala od razu i wchodzi na 900-800 obrotów i tak trzyma.
Jeżeli ma pomóc wymiana tego czujnika to żaden problem zmienić. To jest ten który jest z tyłu silnika ?
Ps. jaka powinna być temp. na kanale 49?? też 90 stopni?
Ostatnio zaświeciła mi rezerwa zatankowałem dla przykładu za 50 zł 9 l i specjalnie jeździłem po mieście itd. i zrobiłem 100 km i już Żyd zaświecił.
Miałem podobny problem. Po podłączeniu kompa pokazywało 87st a na zegarach wskazówka leżała i na kanale 49 max 50st. W ostatnim czasie wymieniałem 3 lub 4 czujniki na zamienniki.
W poniedziałek kupiłem ori i śmiga aż miło...czujnik w ASO 150 pln.
Wychodzi na to że czujnik trzeba zmienić na ORI :wink: miejmy nadzieje ze wtedy spadnie to spalanie niżej.
Powiedzcie mi ile ma byc na kanale 49 stopni tez 90?? pózniej po wymianie tego?
Jak będziesz miał 85-6 to już bedzie git:wink:
Co do spalania to nie wiem czy się poprawi...podłącz kompa i sprawdź jaka jest temperatura. Ten czujnik ma 4 piny. Dwa dają sygnał na komputer a dwa na climatronik +zegary.
Sprawdź czy przepływka jest ok.
czujnik tylko ori szkoda kasy na zamienniki chodz nic takiego w srodku tego czujnika nie ma widocznie termistor czy jak to sie zwie w czujniku musi byc najwyzszej jakosci. mi kiepsko palił, wskazówka wariowała no i spalanie wzrosło a wszystko przez to ze po 16 latach szfagier chciał pożyczyć do swojego aby wykluczyć problem termostatu. wiec nie polecam go dotykać jak wszystko jest oki. na kanale 49 przewaznie jest 86-87*C przy 87*C otwiera sie termostat
Jeśli VAG nie pokazuje błędu uszkodzonego czujnika to znaczy, że czujnik nie jest uszkodzony. U mnie jak był uszkodzony jeden z czujników - ten przy chłodnicy (ale błąd był widoczny na VAG'u) problem był na zimnym silniku do momentu rozgrzania - uszkodzony czujnik mieszał w mapowaniu benzyny i auto dostawało za dużą dawkę na starcie. Pozdrawiam.
Po nagrzaniu auta mam cały czas 87 stopni (kanał 49). Wiadomo że jak jest zimno i mocno grzejesz w aucie np. stojąc na światłach to temperatura spadnie. W porywach jak przycisnę to 90-91. W cieplejsze dni może więcej ale od tego jest termostat który otwierając się przy 87 stopniach wychładza silnik.
Podczas jazdy nie powinno spadać poniżej wartości 87. Czujnik pokazuje że auto jest niedogrzane i dlatego więcej pali.
Jakbyś potrzebował czujnika z ASO to daj znać, mam tam rabat kilkanaście procent.
To już kolejny przypadek gdzie zamiennik czujnika jest nic nie wart i finalnie trzeba kupić ori. A robota nie zbyt przyjemna bo zleci większość płynu.
  • 2 miesiące temu...
Odczyt na kanale 49 jest z którego czujnika ? Z tego 4 pinowego zespolonego G2 /G62 czy z tego w wkręconego w chłodnicę ???
U mnie na kanale 49 temp. oscyluje w zależności od jazdy i temp. zewnetrznej i obciazenia 92-98 stopni.
Ale czasem potrafi pokazać na 1-2 sek. 125 st C . Jakby czujnik padał , tylko który ? Błędów brak .
Zrobiłem log z podglądem temp. w VAG i tam tych skoków nie widzę.
