hektor1990dzn Opublikowano 4 Marca 2014 Opublikowano 4 Marca 2014 Witam wszystkich szukałem na google takiego tematu ale nie było nic co związane jest z moim tematem zainteresowania mój problem polega na tym iż dioda podświetlenia przycisku tylnych przeciw mgielnych nie łączy chciałem coś z tym zrobić ale nie umiem go wyciągnąć rozumiem ze ściągam ramke ciagne ten włącznik ale on nie chce wyjść z budowy tego włącznika zauważyłem ze on ma po bokach blaszki działające na zasadzie kołka rozporowego jeśli źle myślę to proszę mnie poprawić zmierzam do sedna sprawy jak wyciągnąć ten włącznik żeby ową diodę poprawić?? i niczego nie uszkodzić? z góry dziękuje za odpowiedź
Kris691 Opublikowano 5 Marca 2014 Opublikowano 5 Marca 2014 Musisz dosc mocno szarpnac bo te kostaki mocna sie trzymaja. najlepiej zlap jakos kombinerkami i wyciagnij
hektor1990dzn Opublikowano 5 Marca 2014 Autor Opublikowano 5 Marca 2014 tylko problem polega na tym ze jak chce zlapac ten przycisk to.. 1 odpada pierwsza czesc przycisku tzw maskownica potem pod tym jest taki przezroczysty plasticzek a wczesniej jeszcze sprezynka jak ta diode w srodku sie ruszy to dziala poprostu ona nie laczy a tak to jest okej światła działaja lubie ten kolor czerwony na kokpicie ---------- Post dopisany at 19:03 ---------- Poprzedni post napisany at 18:58 ---------- a gdzie dokladnie zlapać szczypcami żeby bylo dobrze... i by nie uszkodzić radia ??
grzechuszyk Opublikowano 5 Marca 2014 Opublikowano 5 Marca 2014 Proponuję wyjąć też radio, włożyć rękę przez otwór od radia i wypchać włącznik od tyłu Następnie rozebrać i poprawić lutownicą wszystkie luty wewnątrz Powodzenia
jacek70 Opublikowano 5 Marca 2014 Opublikowano 5 Marca 2014 Światła działają bo wyłącznik jest dobry. Spalona jest żarówka od podświetlenia przycisku. Ja wlutowywałem żarówkę 12V czerwoną zakupioną w sklepie RTV. Żarówka z wyglądu przypomina diodę(szklana czerwona bańka z której wychodzą dwa druciki) .Można też wlutować diodę jednak trzeba pamiętać o polaryzacji + - .
hektor1990dzn Opublikowano 8 Marca 2014 Autor Opublikowano 8 Marca 2014 tak jacku masz racje właśnie chodzi o tą diode ściagnąłem wierzchnie warstwy przycisku i poprawiłem tą diode zapałką i jaknarazie działa zobaczymy jak długo aaa i jeszcze jedno mam problem ze środkowa lampką w podsufitce jedna żarówka świeci a dwie są dobre robiłem tam luty i cuda wianki pali sie tylko jedna od strony pasażera co moge z tym więcej zrobic?? wszystkie luty poprawiłem zeskrobalem śniedz ze styków i nadal nic walilem w ten włącznik wczesniej i działy dwie lampki a teraz nawet po uderzeniu nie diała ta druga tylko jedna świeci a przód i tył jest okej choć wczesniej przód też nie działał ale po przelutowaniu lutów wszystko okej co jeszcze mógłbym zrobic???? ---------- Post dopisany 08-03-2014 at 10:55 ---------- Poprzedni post napisany 05-03-2014 at 21:53 ---------- a co do wyciagniecia radia kupiłem klucze do radia audi ale ja akurat mam symphony i tam te klucze sa chyba jednak inne i moje klucze nie chca zlapac tego radia a jedna strona sie trzyma
