Felgi oryginalne Audi
Cześć wszystkim,
Mam zagadkę które kółka wybrać do mojego Audi.
Zakupiłem ostatnio te Zapodaj.Net - Darmowy hosting zdjęć i obrazków bez rejestracji! - be6a639e05c31.jpg ale okazało się, że nie pasuje średnica otworu centrującego u mnie jest ~65mm a felgi kupiłem ~57mm.:facepalm:
Nawiasem mówiąc mam je na sprzedaż...:naughty:
Zastanawiałem się nad przetoczeniem ale jeden fachura mi odradził... no i chyba dobrze, wole mieć tak jak fabryka wypuściła.
Nowa opcja po ewentualnej sprzedaży starych to takie:
Zapodaj.Net - Darmowy hosting zdjęć i obrazków bez rejestracji! - d2c7761e271b6.jpg
Co myślicie?
Kupuj te z drugiego zdjęcia,pierwsze sprzedaj nic nie przetaczaj.
Cześć wszystkim,
Co myślicie?
Skoro pierwszy komplet nie pasuje, to chyba nie masz żadnej zagadki...:decayed:. Sprawdź przed zakupem tego drugiego kompletu parametry felg i tyle w temacie. Pozdrawiam.
Kupilem takie same do swojej B8
dokładniej mówiąc 66,6 mm
No właśnie coraz intensywniej się nad tym zastanawiam... w sumie w produkcji są identyczne koła z otworem 66.6mm i podejrzewam że niczym się nie różnią oprócz właśnie średnicy otworu centrującego. Po przetoczeniu mam praktycznie to samo...
Jeśli Ci zależy kup dystanse i sprawa z głowy.
Siema
Właśnie oddałem koła do profesjonalnej tokarni. O efektach będę Was informował. Może ...a raczej na bank takie doświadczenie przyda się innym użytkownikom.
Na co należy zwrócić uwagę już teraz to fakt, że tokarka powinna umożliwiać złapanie koła za obręcz zewnętrzną. Niestety większość tokarek nie ma takiej możliwości. Szukajcie a znajdziecie :wink:
Większość "speców" proponuje łapanie za otwór centrujący. Zdecydowanie nie polecam takiego systemu!
To jak złapie za otwór centrujący to jak przetoczy ten otwór ???
Łapie od strony zewnętrznej a toczy od wewnątrz felgi. Nie przetacza się całego otworu tylko na głębokość jaką wchodzi piasta w koło. Więc jest to możliwe.
---------- Post dopisany at 18:16 ---------- Poprzedni post napisany at 11:12 ----------
No i zrobione. Co prfeska to profeska. Tokarz spisał się na medal. Wszystko zrobione idealnie, toczenie nie wpłynęło na strukturę felgi. Po zjechaniu "rantu" w otworze centrującym tokarz zebrał może ze 2mm.
Koła przetestowane póki co przy 150km/h i nic nie bije nie jest luźne.
A oto efekt :wink:
http://zapodaj.net/5c00e62a46df1.jpg.html
http://zapodaj.net/7e2fb398eb5ce.jpg.html
Wszystkim z okolic 3Miasta w razie problemów doradzę i polecę odpowiednie warsztaty.
Odradzam centra typu CNF!!! Raz że dwa razy drożej to jeszcze tekst "proszę podpisać oświadczenie, że toczenie odbywa się na Pana odpowiedzialność bo to albo wyjdzie albo nie" - BEZCENNE. Gratulacje!
Skąd w takim razie usługa w cenniku skoro wyjdzie albo nie wyjdzie...???
