Śruby do kół
Witam.
Bylem ostatnio zmieniac opony i na wulkanizacji powiedzieli ze mam sruby od felg stalowych. Czy w sklepach motoryzacyjnych kupie takie sruby??? kupic zwykle czy ktos poleca jakies specjalne ???
zamów w jakiejś większej sieci wulkanizacji :) koszt4-5zł za szt. Chyba, że chcesz jakieś bajeranckie w różnych kolorach to poszukaj na allegro :)
koleg ozacznijmy od tego jakie masz fele,
w starszych ori sruby byly pod grzybek rowniez w alu, w nowszych chyba jest tak samo
sprawdz jakie masz gniazda w felgach
Powinieneś mieć mniej więcej takie (łepek kulisty):
http://images37.fotosik.pl/328/6c0d31a1ff8e15da.jpg
Sprawdź jednak na początek jakie dokładnie masz gniazdo w felgach.
śruby właśnie takie mam
Jam właśnie takie zarówno do alusów na lato jak i do stalówek na zimę.
  • 8 miesięcy temu...
Witam.
Panowie pytam bo nie znalazłem podobnego tematu.
Obecnie mam ori koła z ET 45, zmieniam na alusy z ET 35, i czy muszę zakładać inne szpilki (dłuższe?) do nowego ET, czy wystarcza ori?
W Audi są śruby, nie ma szpilek.
Sprawdź ile wystaje gwintu na starych felach a ile na nowych.
Jak tak samo to nic nie musisz zmieniać.
piszą "szpilki" miałem na mysli śruby :decayed:
tak przy okazji wie ktoś moze ile cm ma gwint ori śrub? bo nie chce na razie odkręcać
Ma 27mm gwintu...:wink:
Dzięki bardzo kolego
Witam.
Czy te alusy z ET35 też oryginał ? jeśli tak to śruby te same ( M14/1,5/28mm)
---------- Post dopisany at 18:29 ---------- Poprzedni post napisany at 18:27 ----------
alu innych producentów mogą wymagać śrub z łbem stożek nie półkula - i różna długość
Panowie kupiłem auto na alumieniowej feldze bbs i zdziwiło mnie dokręcenie tych kół 1,5 obrotu klucza i szpilka sie skończyła ... na zimowych jest ok, jaka długoś powinny mieć szpilki i może ktos poleci jakies 4 zabezpieczające ?
Następnym razem używaj "szukajki" i podłączaj się pod istniejący już temat. / moderator
a skąd niby mamy wiedzieć jaka jest głębokość osadzenia śrub w twoich felgach? z gwiazd tego nie wywróżymy....
weź jedno koło luzem i jedną śrube. włóż śrube do gniazda i zobacz z tylu ile gwintu wystaje. minimalnie powinno wystawać 1,5 cm, jeśli u ciebie wystaje 0,5 cm to kup śruby dłuższe o 1 cm od tych które masz.
co do śrub zabezpieczających, istnieje już taki temat więc poszukaj
zapewne te BBSy chcą śrub na stożku nie półkuli - głębiej wejdą ( miałem tak w borbetach ), śruba powinna wystawać z felgi ok. 1,5 cm ( 7-8 pełnych obrotów przy dokręcaniu ), podleć do wulkanizatora - sprawdzi, dobierze - zazwyczaj mają takowe komplety.
Witam
Kupiłem niedawno alufelgi 16" od b8 oryginalne audi i mam pytanie czy pasują śruby od stalówek też 16" b7 oryginalnych (długość , główka śruby itp.) ?
Pare wątków niżej jest temat o śrubach, dlaczego się nie podłączyłeś? /moderator
Ja w B5 używałem jednego kompletu śrób i do Alu i do stali.
Ja zrobiłem podobnie
ori fele audi maja gniazda kulowe, nie trzeba zmieniac srub
:thumbup1:
