prośba o rozszyfrowanie
Panowie potrzeba mi rozszyfrować błędy w pasku i w B7
Pajcjent VW Passat 2006r
Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BLS.clb
Part No SW: 03G 906 021 NG HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 1,9L EDC G000SG 9308
Revision: --H07--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000071
Shop #: WSC 00082 211 80249
VCID: 71E9334F685CC1966BD-8024
1 Fault Found:
005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12)
P161C - 000 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 7
Reset counter: 255
Mileage: 185214 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.25
Time: 17:21:45
Freeze Frame:
RPM: 42 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 9.04 V
Bin. Bits: 00001111
Temperature: 15.3°C
Bin. Bits: 00110000
Pacjent A4 B7 2006
to jest błąd strona kierowcy i jak go usunąć bo kasowanie nic nie pomaga a poduszki nie strzeliły
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Component: Airbag 9.41 H12 3730
Revision: 91H12373 Serial number: 0036M0G2Y6WZ
Coding: 0030612
Shop #: WSC 06335 000 00000
VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
Subsystem 1 - Serial number: 6332DRB403D98AB5%
Subsystem 2 - Serial number: 6342DRB403B98723R
Subsystem 3 - Serial number: 6352ARB4017C45BDZ
Subsystem 4 - Serial number: 6362ARB4017BD8FA5
Subsystem 5 - Serial number: 63729RB40184E775T
Subsystem 6 - Serial number: 63829RB40184E7D1W
1 Fault Found:
01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179)
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 39
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
dzięki
Passat, błąd świecy żarowej na cylindrze nr 3 - obwód otwarty (uszkodzony żarnik lub uszkodzone przewody - można zmierzyć napięcie na świecy, multimetrem zaraz po załączeniu zapłonu). Błąd ten jest sporadyczny - czasem działa czasem nie.
Audi, błąd czujnika G179 - obwód otwarty czyli jak wyżej. Również sporadyczny (lecz przy Airbag'u nie zalecam używania multimetra, przy załączonym napięciu bo może się to źle skończyć).
a czy ktoś by mógł pomóc z tym błedem?
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet: AKP\8K0-907-063.clb
Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D
Komponent: BCM1 1.0 H22 0253
Weryfikacja: 05022001 Numer seryjny: 00000000282778
Kodowanie: 4900C0B1003497000001000300005B5B0F1C070800000101000000
Kod serwisu: WSC 06335 000 00000
VCID: 306FF11563C4CD9E243-8065
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Plik etykiet: AKP\1KX-955-119.CLB
Komponent: WWS 051208 H06 0070
Kodowanie: 00FD11
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Plik etykiet: AKP\8K0-955-559.CLB
Komponent: RLS H04 0003
Kodowanie: 025028
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941531 S HW: 8K0 941 531 S
Komponent: E1 - LDS H07 0080
Znaleziono 1 blad:
03020 - Lokalna magistrala danych 2
012 - usterka elektryczna w obwodzie
Ramka zamrozona:
Stan bledu: 0110100
Priorytet bledu: 2
Czestosc bledu: 1
Wew.licznik bledów: 135
Przebieg: 106443 km
Wskaznik czasu: 0
Data: 2014.03.08
Czas: 17:19:00
---------- Post dopisany at 14:36 ---------- Poprzedni post napisany at 14:33 ----------
Dodam ze coś rozładowuje mi akumulator jak auto stoi, podczas jazdy ładowanie jest dobre
to wygląda na uszkodzony przewód sieci, a czy w jakimś innym sterowniku masz podobny błąd?
Miałem mnóstwo błędów, ale to chyba tylko dla tego że aku rozładował się do cna, po skasowaniu wszystkich tylko ten jeden widnieje i nie da się go usunąć :kwasny:
A jakie masz pobór prądu na postoju? i przy zamkniętym samochodzie(włączony alarm)?
Gość
