Damian80 Opublikowano 14 Marca 2014 Opublikowano 14 Marca 2014 :siema:Witam szukałem troszke o przewodach klimy ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi dokładnie posiadam je z 95r sprężarka Zexel przewody z dwóch stron zakręcane na gwint 32 klucz o nr 8D0 260 704 B i nasuwa się takie pytanie znalazłem takie przewody o innej koncówcę zamiast ( jest (S) i czy są jakieś inne jest możliwość montażu? oraz słyszałem ze z Pssata lub a6 c5 sa takie same muszę szukać dokładnie takich samych numerów czy można zamontować inne i bęą smigać z góry dzięki za pomoc zbliżą sie lato a fajnie było by właczyć sprawną klimę? ---------- Post dopisany at 14:36 ---------- Poprzedni post napisany at 14:11 ---------- tu sa aktualne zdjęcia przewód lączy sprężarke z osuszaczem obciołem go bo jest do wyrzucenia przy odkręcaniu pękł gwint w obudowie kompresora:facepalm: ---------- Post dopisany at 14:38 ---------- Poprzedni post napisany at 14:36 ---------- ---------- Post dopisany 14-03-2014 at 17:55 ---------- Poprzedni post napisany 12-03-2014 at 14:38 ---------- Pomoże ktoś będę wdzięczny za pomoc
seban-serwis Opublikowano 14 Marca 2014 Opublikowano 14 Marca 2014 z pasata powinny pasować pod warunkiem ze sa z takiego samego silnika jak twoj
Damian80 Opublikowano 14 Marca 2014 Autor Opublikowano 14 Marca 2014 u mnie jest 1.6 adp musze szukac takiego samogo kodu silnika z passata czy inny może być? widziałem takie przewody z passata z 97 r tylko z inna serią na końcu było (h) jak myślisz to samo będzie?
ŁYSY44 Opublikowano 16 Marca 2014 Opublikowano 16 Marca 2014 powinno być to samo równie dobrze moze to być z auta z silnikiem 1,8
Damian80 Opublikowano 16 Marca 2014 Autor Opublikowano 16 Marca 2014 Czyli moę montowac takie przewody do siebie jak w linku PRZEWODY PRZEWÓD KLIMATYZACJI AUDI A4 B5 1.9 TDI (4037551013) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. lub takie AUDI A4 B5 95-99 PRZEWÓD KLIMATYZACJI 8D0260707H (4014918577) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. tylko jak z tymi numerami seryjnymi jest są inne niż u mnie podejdą napewno?
l3l0 Opublikowano 17 Marca 2014 Opublikowano 17 Marca 2014 Robie w tym i z tego co mnie nie myli była tylko jedna różnica . Poliftowe były skrecane na śruby torx a wcześniejsze gwinty. Ja też mam 1.8 benzyna 96 i mam te nieszczesne gwinty i kompresor zexela.
Damian80 Opublikowano 17 Marca 2014 Autor Opublikowano 17 Marca 2014 No to czyli wszystkie z gwintami beda dobre nie zwracac uwagi na te numery seryjne? ---------- Post dopisany at 20:29 ---------- Poprzedni post napisany at 20:24 ---------- Z ciekawosci dzwoniłem do aso 750zl sztuka przewodu tego wiec tylko urzywki wchodza w gre to wszystkie przewody bede dobre wiadomo aby zexel tylko był?
l3l0 Opublikowano 17 Marca 2014 Opublikowano 17 Marca 2014 klima w tych autach czy diesel czy benzyna jeden kit wszystko to samo powinno być jedynie gwinty
Damian80 Opublikowano 20 Marca 2014 Autor Opublikowano 20 Marca 2014 no i sprawa wyjasniona w koncu troche gotówki wpadnie i bede to klime naprawiał lato idzie ciekawe czy kompresor ruszy rok bez czynnika i wogule mam nadzieje ze nic mu nie zaszkodziło ---------- Post dopisany 18-03-2014 at 12:13 ---------- Poprzedni post napisany 17-03-2014 at 21:39 ---------- Idziś wykreciłem kompresor numery to 8D0 260805 DCW 17 B jeden przewód klucz 30 a drógi 32 napewno wszystkie rodzaje podejdA żebym nie stracił kasy na darmo podpowie ktoś? ---------- Post dopisany 20-03-2014 at 18:23 ---------- Poprzedni post napisany 18-03-2014 at 12:13 ---------- Koledzy pomożecie przy tych przewodach?
ŁYSY44 Opublikowano 22 Marca 2014 Opublikowano 22 Marca 2014 tak bez problemu powinny podejść miałem kilka takich węży i tylko numerami się różniły
tomii Opublikowano 22 Marca 2014 Opublikowano 22 Marca 2014 jak masz kompresor na blacie to warto w nim wymienic olej to zaledwie 150 ml aleolej w tych sprezarkach jest bardzo higroskopijny wiec mozesz miec problemy z wilgocia w ukladzie czesto po dlugim postoju przyklejaja sie plytki zaworowe wiec lepiej to zrobic chyba ze miales chociaz troche gazu w instalacji
Damian80 Opublikowano 22 Marca 2014 Autor Opublikowano 22 Marca 2014 Nie u mnie było pusto prawie rok bez gazu powiem odrazu by w serwisie zeby wymienili olej niby kompresor wyglada na sprawny jak złapie go z kołem pasowym i sprzegłem to srodek sie obraca czyli bez obawy kupowac weze o innych numerach pozdro
tomii Opublikowano 22 Marca 2014 Opublikowano 22 Marca 2014 tu bym do konca nie byl taki pewien czy np 1,8 ma taksamo montowany kompresor jak 1.9 tdi co podales w linku wazny sposob mocowania czy nakretki czy obejmy zaciskowe a nakretki to slabe gwinty bo nakretka alu i kompresor tez to sie lubia ciac gwinty 1,6 moze miec to samo co 1,8 ---------- Post dopisany at 23:53 ---------- Poprzedni post napisany at 23:50 ---------- co do oleju to wlac nowego 150 ml i dac obroty na kolo pasowe tam jest chyba srubka nr6 z np wkretarki to bedziesz czul czy na grubszym ssie a na cienszym tloczy powinno tak pompowac zeby nie szlo palcem zacisnac
Damian80 Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2014 czylji od 1.8 beda inne przewody jak w disel
ŁYSY44 Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Opublikowano 4 Kwietnia 2014 czylji od 1.8 beda inne przewody jak w disel to zależy jaka sprężarka , jeśli przykręcane na te duże śruby to będą pasować
Damian80 Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Te sróby to 30 i 32 na klucz u mnie
